Författare Ämne: Inspirationsbilder?..  (läst 11098 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Inspirationsbilder?..
« Svar #15 skrivet: 25 november 2004, 09:10:39 »
utopiazz! nedre bilden. Skulle inte smutsfiltret vridas, åtminstone 100°,  så att  säcken pekar nedåt?
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #16 skrivet: 25 november 2004, 13:36:40 »
ja du har helt rätt men 180 grader annars åker skiten i filtret in i slangen o sen in i vvx sen får man sämre verkningsgrad på vp så ändra på filtret omgående mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 25 november 2004, 14:21:24 »
Blend:
Vad har du cirkulationpumpen till ovanför VP:n?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #18 skrivet: 25 november 2004, 16:13:38 »
Blend:
- Cirkulationspump för radiatorerna.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #19 skrivet: 25 november 2004, 19:38:31 »
Anledningen till att det sitter som det gör är att jag inte vill "tömma" hela ledningen vid rengöring av filtret. Rätt eller fel, jag tror att det kommer att funka bra ändå, jag har tittat på några andra installationer där proffsen installerat. Och det verkar egentligen inte finnas något rätt eller fel med tanke på hur det sett ut.
Skulle det bli problem vid rengöring och/eller drift så vrider jag filtret.
DU ÖPPNA FILTRET OCH TITTA SÅ FÖRSTÅR DU VAD SOM HÄNDER NÄR DU TAR UT SILEN ALL SKIT LÄGGER SIG IBOTTEN PÅ SILEN O ÅKER IN I RÖRET NÄR DU TAR BORT RÖR SILEN MVH VVP
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #20 skrivet: 25 november 2004, 22:27:43 »
Måste instämma med föregående talare (vvp). Att silen ser ut som den gör är just för att all skit ska stanna i botten på "silhållaren" och rammla ur när man skruvar av locket.
Har du inte tryck i sektionen där silen sitter rinner det ut marginellt med brinevätska. När man väl gjort ren silen ett antal gånger blir det inte så mycket ny skit eftersom det är ett slutet system.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #21 skrivet: 25 november 2004, 23:05:51 »
Skulle det bli problem vid rengöring och/eller drift så vrider jag filtret. Alternativt låter jag det sitta (fast utan filterkorg) och sätter in ett nytt närmre pumpen på ett vertikalt rör.
 tyvär är det inte någon filterkorg det är ett öppet filterrör öppen i båda ändar om det var en filterkorg då hade du kunnat ha filtret som du monterat det mvh vvp
