Författare Ämne: Hjälp med dimensionering  (läst 9398 gånger)
  • Antal inlägg: 31284
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2007, 11:52:31 »
I min VP räcker vattnet i den inbyggda VVB:n till ett normalbadkar men sen får man vänta i ca 3 kvart innan det går att duscha. En 1230-10 ger nästan dubbla effekten så då borde man ha duschvatten efter max 1/2 timme (förutsatt att man prioriterar upp VV-laddningen i meny 1.3).
Tumregeln är väl bubbelbad, stort badkar eller långtidsduschare (15-20 minuter eller mer) så ta en VP med extern VVB.
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 11:54:02 av Carl N »
Utloggad Tubbe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2007, 12:56:31 »
Ok, men om man väljer en 1230, med inbyggd beredare... kan man inte komplettera med en extern ackumulatortank om man skulle vilja det?
Man behöver ingen värmning i den externa tanken va? Den agerar bara magasin?
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2007, 14:56:42 »
Jag antar att du menar en acktank som volymförstorare på framledningen till radiatorerna/golvvärmen.
Du tänker visst ha en del golvvärme och den brukar man vilja ha på även på sommaren då övrigt värmesystem är avstängt och då är en acktank bra för att inte få så många start/stopp när man kör VP:n mot bara golvvärmen.
Utloggad Tubbe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2007, 18:57:01 »
Nä, jag menade en extern varmvattenberedare... men en volymförstorare kanske också kan vara av intresse.
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2007, 19:32:42 »
En extern VVB funkar egentligen bara med en VP som är anpassad för detta, Nibe 1115/1130, Thermia Duo eller IVT E.
Väljer du en VP med inbyggd VVB så kan den inte värma en extern VVB om den inte byggs om.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2007, 11:41:12 »
Eftyersom du tänker bygga nytt badrum så skulle jag satsa direkt på en pump med separat vvb,
då får du ju friheten att välja bubbelbadkar och/eller kunna ta långa duschar i det nya badrummet.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2007, 12:10:33 »
Om du funderar på solvärme i framtiden så ta en extern VVB med solslinga i botten.
Utloggad Tubbe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2007, 12:14:04 »
Ja, nu börjar det nog luta mer åt en 1130 + VPA... vi hade nog tänkt oss ett lite större badkar.
Då är bara frågan om VPA 200/70 räcker... större tankar tar sådan jäkla plats.
Solvärme... kanske i framtiden... går det in en slinga i VPA:n?
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2007, 12:36:48 »
Nibe har en VPA med solslinga, VPA 300/450 heter den men den är STOR. Jag tror det måste vara lite storlek på en sån för att det ska vara lönt att värma med solvärme. Samma om du ska ha ett större badkar, en 200/70 är inte mycket större än den inbyggda 165 liters. Jag skulle nog försöka kämma in en vpa 300/200 åtminstone. En 1130 är lite mindre så den kan du ställa undan om du har något utrymme med lägre takhöjd.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/ack/vpaB.htm
Utloggad Tubbe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2007, 11:02:49 »
Japp, då tänker vi oss ett system med 1130-10 och en VPA 300/200.
Jag har räknat lite på volymen på radiatorer och golvslingor, och det slutar någonstans på 120-140 liter. Detta låter ju lite lite om man skall lyssna på detta forum... eller skall man räkna med någon inre volym hos VP:n? Det bör väl vara 20-30 liter per kW pump?
Vet itusan om jag får plats med en volym-förstorare oxå... finns det någon som har byggt om en 1230 och använt den inbyggda beredaren som volymtank och kopplat VPA till ? Bara för att få plats med en tank.
 /Torbjörn
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2007, 14:46:03 »
Att köpa en 1230 och bygga om är väl lite som att gå över ån efter vatten, Carman har byggt om sin 1215 på detta sätt men han skulle nog hellre skaffat en 1115 + VPA från början har jag för mig om.
Som volymförstorare kan du skaffa en bättre beg VVB på ca 100 liter och hänga på väggen så bör den inte ta så mycket extra plats.
