Författare Ämne: Driftagnings konsulation  (läst 2491 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 01 februari 2007, 12:19:56 »
Hej .
Loggern instalerad.
Frågor .
Har fått fram alla värden i siffer form men inte mer än ett på trendkurvan,(alla sensorer på en graf?) vad gjör jag för fel?
Har övre gräns larm hela tiden.
Är det någon vitts att åka ner till clas i sjön och köpa värmeledande pasta?
Kalibrering mot nibes givarvärden ,slipper man pastan då?
Från en som inte gillar datorer/Mso
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 13:06:28 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Driftagnings konsulation
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2007, 13:45:34 »
Det är OK med pugnt ett.
Larmar fortfarande?
Pasta??
Kan man spara inställningarna när datorn stängs ner ?
Mso
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 13:54:14 av mso »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2007, 14:00:20 »
Kolla bilden. där ändrar du när du vill den skall varna m.m. det får du göra för varje givare.
Pasta är att rekomendera
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2007, 14:02:54 »
Pasta behövs inte om du isolerar givarna, men pastan gör att dina givare reagerar snabbare, skulle kunna vara bra för att se skillnader med och utan knäpptnak med andra ord. Prova först utan.
Larmen får du bort genom att öppna verktygsmenyn, välja en givare som larmar, klicka på "pil höger" tills du kommer till sidan för larminställningar.
Spara.
Detsamma gäller för att få upp givarna i trenderna, dumåste välja in varje givare och anges "spara data" för att data skall sparas på hårddisken och kunna presenteras i trenderna.
