Författare Ämne: Motor shunt  (läst 7285 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Motor shunt
« skrivet: 31 januari 2007, 23:58:23 »
jag funderar på att sätta in en motor shunt i mitt system  som i dag består av 80 cm koppar rör=)
nää jag ska ha shunten redan då jag börjar bygga min radiator krets,,,
har kollat runt lite å tycker denna verkar vettig lite knappar å funktioner + små ytter mått
å smidig
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=14&u2_ID=45
finns det nån annan som är i samma klass ...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Motor shunt
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2007, 06:26:57 »
Jag har den modell som heter CBJ, det är föregångaren till den du nämner. Vad skillnaden är mellan dom två vet jag inte riktigt förutom utseendet. Jag har nu haft den i två år och är mycket nöjd med den. Jag har även installerat en sådan hos min far efter att han var förtvivlat less på 25års trassel med en motorshunt från TA med utegivare.
Han fick justera sin utrustning jämt och ständigt och det blev ändå inte bra. CBJ:n installerade vi på c:a en timme, eftersom allt kablage från gamla utrustningen kunde återanvändas, och så ställde vi in den temp han vill ha en gång för alla.
Vad kostar den modell du tittar på? CBJ:n kostar under 2000:- och det är väl investerade pengar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Motor shunt
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2007, 10:45:40 »
Jag kör med CBJ + veckour och det funkar mycket bra.
Kolla in Automix 20 oxå. Med den kan du natt sänka oxå.Nått som inte cbj klarar.
http://www.acaso.se/svensk/automix20.htm
CBJ har en utgång där man kan logga framledningstemp mm men jag har aldrig provat den.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Motor shunt
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2007, 21:17:12 »
Jag tycker inte att man har någon nytta av att nattsänka .... för tröga värmesystem i hus
Fråga klarar dessa shuntar av maxbegränsning av framledningstemperaturen???
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Motor shunt
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2007, 21:44:15 »
Det går att maxbegränsa, jag har satt min på max 55 grader eftersom då klarar jag mig ända ner till -50 graders kyla.
Man bör ställa den så lågt som möjligt eftersom man t.ex. vid långvarig vädring inte shuntar ut onödigt mycket varmvatten.
Och så är det ju ett krav att maxbegränsa vid t.ex. golvvärme.
Nattsänkning sparar inte många procent i energi.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Motor shunt
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2007, 22:25:34 »
Jag vet inte om ni har testat men jag märker stor skillnad när jag började natt sänka.
Testa det vetja.
Jag har oxå maxbegränsat mig till 55 grader
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Motor shunt
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 22:45:22 »
Den stora svårigheten med nattsänkning tycker jag är att vi inte har regelbundna tider, ena kvällen så ligger vi i sängen vid åtta på kvällen och är uppe fem på morgonen, och nästa kväll så är vi uppe till ett på natten och stiger upp ur sängen först vid tio.
Om du kan nattsänka en längre period under natten så kan du tjäna på det, annars äts den största delen av vinsten upp när tempen skall upp på morgonen igen.
