Författare Ämne: Erfarenhet fläktkonvektor  (läst 5181 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 31 januari 2007, 09:42:09 »
Ni som har fläktkonvektor hur nöjda är ni med:
- Ljudnivån?
- Värmespridning?
- Effekt.
- Dammning i rummet eller om de sätts igen?
- Behöver de rengörning? Ofta?
Rekomendation om prisvärda fabrikat vore tacksamt.
Mvh ///AndersA
  • Antal inlägg: 31238
SV: Erfarenhet fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 12:45:55 »
Ljudnivån på min FST34 är inte besvärande, jag kör den på lägsta fläkthastighet och den hörs inte i angränsande rum, men jag skulle nog inte vilja ha den bredvid sängen.
När jag slog på fläkten så blev det genast rejält varmare i hallen (där den står) så jag kunde sänka kurvan ett snäpp, det är något varmare i hallen än i övriga rum (där jag har vanliga radiatorer).
Under sitter ett luftfilter som jag damsuger en gång i veckan (samtidigt med den vanliga städningen).
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 15:54:03 »
Ursäkta en okunnig , viket fabrikat är FST 34
Mvh //AndersA
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 17:24:05 »
Hei
Jeg installert tre viftekonvektorer i huset for ca 4 år siden. Tidligere varsystemet et tradisjonelt 80/60-system fra 70-tallet, etter å ha installert viftekonvektorene kjører jeg nå på maks 46 ºC - det holder i massevis. Det førte til at CTC ecoair 107 og ecoel ble installert sist høst - i Norge dog med 230v og V2  fiR: .
Jeg erstattet 2 radiatorer og satte den minste viftekonvektoren i en tidligere kaldere del av huset (husk norsk isolasjonsstandard ligger vel ca 20 år etter svensk  ;D ). I stuen er det skråtak med 3,4 m på høgsta punktet - det ble mye jevnere og fortere varmt ved temp.svingninger ute  Thumbsup .
Jeg er enig med forrige innlegg, lav støy på laveste trinn, den minste konvektoren stå på veggen inntil soverommet (uten isolasjon i indre vegger) og både fruen og jeg sover godt -har normal hørsel  ;D. Jeg støvsuger filteret på undersiden kun en gang i måneden, det holder.
Viftekonvektoren er av Italiensk fabrikat Estro type FL fra Galletti, det finnes 12 typer fra den minste på 0,75 kW til den største med 6,9 kW - ved vanntemp 45/40 og romtemp. 22 ºC.
Jeg har skannet inn mitt gamle datablad på viftekonvektoren samt et nyere fra der jeg kjøpte den - jeg vet ikke hvordan jeg sakl legge det ved denne posten  b00k .
mvh Einar
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 18:56:27 »
Mvh //AndersA
Ursäkta, Veneto.
Kinnan säljer grejorna.
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/indirekta/fk_golv_tak.htm
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 19:24:55 »
Hmm, några priser på FST modeller?
Jag skulle behöva en takmodell, enbart för kyla, till ett av rummen på övervåningen.
Rummet är ca 14m² och har snedtak..
Hur stor behöver man, räcker FST14 till det rummet?
Kevin
Kevin
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 19:06:33 »
Det enda problem jag upptäckt är att om väggen bakom inte är riktigt rak o fin så blir det ett himmla distannsande och det ger lite gnisslande, löses genom att ha tålamod och god fantasi.
Annars fungerar de utmärkt fast delta-t ändras kraftigt mellan lägerna på fläkthastigheterna kan vara mycket bra om man har problem med lågt delta-t (enrör och andra skitsystem  ;))
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 19:09:36 av errol404 »
