Författare Ämne: Givarhållare till MMA termostaten  (läst 7573 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 30 januari 2007, 23:27:36 »
hej
köpte ju en MMa termostat med Lös givare till mitt system..har en liten fundering om hur man snyggast å mest proffsigt sätter fast givaren på röret
jag har 2 olika alt..se bifogade bilder
givarhållare nr1 skall lödas fast i sida på röret från plattvärme växlaren
alt nr2  så ställer jag bara ett rör ovan på matarledningen från platisen i bägge fallen
måste jag löda på röret men det kvittar....
jag vägrar linda fast givaren med  eltape det ska se ut som nått ochså...
Har också en fråga till  givaren e lite för stor i ett 12mm rör så det blir nog ett 15mm
jag gör hållaren av följden blir att den glappar lite i röret ...kan jag pytsa ner lite olja eller
nån annan vätska i röret så jag vet att det är kontakt mellan givare å rör
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Givarhållare till MMA termostaten
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 08:15:06 »
jag skulle löda ihop dom parallellt för att få största möjliga anliggningsyta  och sedan köra med kontaktpasta
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 08:19:06 »
Har du inte lite värmeledande pasta över eller använde du allt till solfångarna?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 08:39:47 »
Som tracker säger skulle jag också satt dem parallelt, tror avkylningen blir för stor annars
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 08:52:49 »
Skulle linda med armaflex isolertape över givarbulb o rör för att få 100%överföring.
Skall inte rören isoleras senare?? ändå.
Annars så köper man ett dykrör
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 09:36:20 »
hej
har även funderat på att löda in ett trör å en bit 15mm rör så det e öppet ner i vattnet
det bör gå täta med en oring + ett slang klammer dvs pressa fast givaren i röret med klamret
spolar man vatten runt givaren vore det ju attan om den inte ger rätt värden
visst skulle jag gärna ha ett dykrör men finns det för typ 11-12 mm diam  givaren e grov
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 09:48:13 »
Dykrör är svårt att ha vid värmeväxlarn?! det funkar väl bara i acctankar. Rätta mig gärna om jag har fel, hade vart trevligt med ett dykrör med röranslutningar på varje sida som vattnet cirkulerade igenom.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 10:08:08 »
hej ..
funderar på att göra en sån...28 mm koppar rör + borrra en 12 mm rör rakt genom + div förminskare på ändarna så man får ner det till  15 mm igen...
koppar röret löds ju bara fast ..i 28 mm röret då får utgvatten cirkulera runt givar röret på 12mm
det bör funka bra
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2007, 10:10:44 »
Det finns 30mm dykrör att sätta i 3/4" T-rör men det är bara 6-7mm invändigt.
Själv har jag satt ett längre dykrör i ett 1" rör och en T-koppling. Accuro har 16mm dykrör. Om du vill kan jag mäta längd och innerdiameter ikväll.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2007, 10:57:33 »
hej..
jopp det vore bra ...
kan du inte tå några kort då med ? så man får se hur din anlägning ser ut
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2007, 12:17:23 »
hej
ja ja nu blir det ett koppar rör som svetsas/löds fast i röret från plattisen det går fortast å jag slipper riva ner hela systemet i bitar ...
det blir knappast sämmre än att tejpa fast givaren
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2007, 12:52:36 »
Något som funkar bra annars är att köra med värmeledande pasta och sedan aluminiumtejp och över det lite rörisolering, det har jag använt till mina loggivare
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2007, 16:57:03 »
hej
det blev en koppar rör fast lödd på röret ur plattvärme växlaren..kvetade ner en klick värme pasta i röret å pluppade fast givaren
det verkar funka kanon ...på 3an på termostaten ger det ca 60 graders öppning
skulle tro det stämmer då 1 ska va ca 50 grader ...
vill ni ha kort ??
så här blev det .. hadde man hafft lös röret skulle det ha gått bättre att löda det e bara lött
på ovan sidan men det funkar koppar e otrolig på att leda värme
Jag gjorde jobbet ...med gummans asistans,hon fick lägga på lodet då det va nog varmt...
va liksom en hand kort ..svetsen i ena näven å tång/koparrör i andra handen
men den vita gegga mojan e inte trevlig smetar å far över allt  *roflmao*
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 23:24:08 av R407 »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2007, 22:05:36 »
hej..
Här är ett kort på dykröret iaf. Det grövre (inte på bild) är 115mm långt och diameter 15mm invändigt. Fattas en bussning innan jag kan montera den.
mvh
