Författare Ämne: Ett antal frågor om radiatorer.  (läst 3167 gånger)
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 30 januari 2007, 21:36:35 »
Här kommer ett antal frågor där jag kanske fått svar på vissa genom att läsa på forumet.
1. Luftning av element, varför ska/bör man inte göra det när cirkpump går ?
2. Varma element längst upp, men inte nertill ?? Luft kan det väl inte va  :-[
3. Mitt hus består av tre våningar (källare plus två "helplan") Det sitter en
extra cirkpump på slingan i källaren. (arv från den gamla lösningen)
Kopplingen ser ut som så att vattnet till radiatorerna går från pumpen till ovansidan av pumpen. Där är det ett "T"-koppel.
en till övervåningen och den andra till cirkpumpen för källarplanet (hoppas ni förstår vad jag menar....)
Problemet är att nu på senare tid har jag inte fått varma element uppe (när det är kallt ute) men jättevarma element i källaren.
Jag har även sett på pumpen att jag har hög returledning. Stängde idag av ALLA termostater i källaren och då fick jag varmt uppe  Thumbsup
Varför orkar den helt plötsligt inte att pumpa upp vattnet till övervåningarna ?? 1,4 bar har jag i systemet
Hoppas ni kan svara på någon av mina frågor Sc:,h (ps. Thermia villa om det har ngn betydelse i detta läge)
Thermia villa 155, 2*150m djupa hål på tomten
240 m2 + hel uppvärmd inredd källare på 120 m2
(Har inte kopplat in garaget ännu)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Ett antal frågor om radiatorer.
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 21:47:06 »
Hej p
En luftkudde hämmar vattenflödet i ett slutet system
Vatten flödet kan pressa lufkudden framförsig så att den inte ligger vid luftningsnippeln.
Vid avstängd pump så letar sig ev luft sakta till högsta pugnt på radiatorn eller röret i fråga.
Alla termostater skall ju vara helöppna normalt och det skulle kunna vara skit i strypventilerna på radiatorerna men är det kallt alla radiatorena på övervåningen?
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 00:23:47 »
För att va säker kan man lufta både när den går och när den står... pga av ev luftsäckar som flyttar sig.
På stora anläggningar är rek. normalt att pumpen ska stå...
Du har en onödig cirkpump... den är för "stark" dessutom, den stjäl för mycket vatten...
Stäng av den och öppna rad. i källaren... din ordinarie i pump kanske trycker genom den även när den står...
Bättre svalt i källaren än i bostaden..
2.an... antagligen för dålig cirkulation helt enkelt (pga av din extra pump) ELLER har du ett vanligt fel.. kärvande termostatventiler.. Det är det första!
Höjden på huset spelar ingen som helst roll!!! "vägen upp och vägen ned" tar helt ut varandra!!!
trycket i systemet räckar för över 10 meters höjdskillnad så det är ok..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 09:15:55 »
Så det är ok att stänga av den, pumpen tomgår bara då ?
Den hindrar inte vattenflödet på något sätt när den är avstängd.
Glömde dock en fråga i första inlägget ovan. Kan man räkna ut effekten på de gamla radiatorerna och ev titta på
vad nya radiatorer ger ?
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 09:18:26 av PoH »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 09:26:26 »
Ok ,den ena trycker igenom den andra ändå,ev en viss strypning men det är bara ett testa.
Här kan du räkna på nya , dom gammla är vad jag kan först lite svåra.
Man kan kanske uppskatta ytan och jämföra med ett typ snarlikt nytt.
Är det bara en raders panel så kan man kanske jämföra med ett pc11 eller 21 som sitter i typ 60,70talshus.
Är det ett gammalt flänselement(eller vad det nu heter) från typ 40-50 talet så kan det vara bra dimensionerat.
http://www.purmo.com/se/
mso
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 09:59:32 »
Här kan du räkna på "nya" sektionsradiatorer:
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display_sub2.asp?apid=64
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 13:42:14 »
Tack för alla svaren !
Tror dock att jag har kommit en liten bit på väg när det gäller värmeproblemet. Dock kanske det är fler problem Sc:,h
Men vad jag såg (efter att ha läst och grubblat):
Ovanför cirkpumpen (i pannan) så titter det ett T-koppel, med en "styrfunktion". Antingen så kopplar den till värme i huset eller till
varmvattenproduktion. Den såg ut att ha fastnat i ett mellanläge. Jag "ruckade" på den styrningen. Det verkade som om den hade fastnat lite. Får se hur systemet mår när jag kommer hem i afton. :-\
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 15:09:21 »
Blir det inte stil kanske du kan ta en bild på kopplet.....   bra om den visar rören runt också....
Att lägga till bild, klicka på flera alternativ nere till vänster
