Författare Ämne: Billigast DS18S20  (läst 14673 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Billigast DS18S20
« Svar #15 skrivet: 29 november 2004, 21:35:50 »
Citat:
Jag får väl kompensera mitt "felsteg" med att skicka ritningen på den trådlösa RS232 enheten till Richard så att han kan erbjuda det som alternativ till kabeldragning om det finns intresse
Det skall bli intressant att se, tror dock att de flesta vill ha en enkel och billig lösning. Men man vet aldrig.
Det här med trådlös överföring från VP:n i källarn till övervåningen är kanske ingen dum ide alls  .. om det inte blir för dyrt.
Var harom dagen i en av Clas Olssons butiker. De hade trådlösa termometrar som accepterar upp till 4 givare. Inte samma grej som en logger men lite frestande. Avstod, dels för att jag ville se vad som kan komma fram här, dels för att varje givare naturligtvis ska ha sitt batteri (miljö !) och inte minst att det var in onödig leksak nu när jag har loggern
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
G-man
G-man
« Svar #16 skrivet: 29 november 2004, 22:56:00 »
Jag har skickat ritningen redan :) det är en ritning som följer typexempel för kretsen, med andra ord et publik schema men det får bli Rikards val om han vill dela med sig av den :)
MartinR: om man vill ha den 30cm längre så beställer man den 30 cm längre ;) Men visst är det kul att pula lite... jag kommer nog alltid vara obotlig på den punkten!
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #17 skrivet: 30 november 2004, 19:24:00 »
du kan gå in på http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815
lite längre ner på sidan finns -> # Request Samples: DS18S20   Samples Cart
där kan du beställa prov på DS1820 du får då 2 st skickade till dig. så det är bara att registrear dig, frugan barnen, grannen, hunden som utveklare så får dom 2 st oxå! ;) allt efter hur många mätpunkter du vill ha.
kostar 0 kr ;) brukar dyka upp efter 1-2 veckor i ett vaderat kuvär med posten!
Det gick bra att beställa prov har redan fått 6st
men det står DS1820 utan S-et Undrar om det
är den gamla sorten?
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #18 skrivet: 30 november 2004, 19:46:41 »
Visst vore en trådlös variant till loggern en höjdare...
Då slipper man en extra dator och den osociala kännslan mot familjen som uppstår om man flyttar in i pannrummet på heltid...   ;D
Rickard,
Jag tycker en frivillig medlemsavgift är en sak man kan ställ upp på då det ger en del tillbaka här inne...
Kanske en extra stjärna om man varit frikostig :D
Vad ligger årsdriftskostanden på? Dela den med antalet medlemmar så lär det inte bli så mycket, lägg sedan på en slant för ditt eget välbefinnande och för framtida utveckling av forumet. det lär ändå inte bli någon större peng... Men det är vad jag tycker...
Kommer att köpa en logger, men skall först plocka ihop någon gammal häck till PC först...  och en skön fåtölj till pannrummet... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 30 november 2004, 20:36:05 »
Jag har dragit 30 meter kabel från vardagsrummet till värmepumpen, min sambo tycker ändå inte att jag är vidare social - trots att jag sitter bredvid henne. Konstigt  ???
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #20 skrivet: 30 november 2004, 20:44:16 »
 ;D De flesta här inne räknas nog  som osociala på hemmafronten...
Inte så lätt för en kvinna att bli bortvald till fördel för en VP... Men den är ju så ny, varm och fin... ;)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 01 december 2004, 01:04:47 »
Saxat från nätet:
20. I ordered DS18S20's, but the items I received are labeled DS1820.  What gives?
Dallas/Maxim have chosen not to label the DS18S20's with the "S".  This may be due to the fact that they have discontinued the original DS1820 package and assumed that there would be no confusion.  The DS1820 stopped production around May 2000.  The only visible difference is the package style.  The DS1820 was in a PR-35 package, whereas the DS18S20 is in a standard TO-92 package.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Mack
  • Stad/land: Karleby, Finland
  • Antal inlägg: 10
  • Vacker
SV: Re:Billigast DS18S20
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2005, 21:24:18 »
Tack för tipset ska uppdatera min gamla DS1820 som jag gjort för länge sedan. Använde den till att logga utetemperatur men nu kan man ju följa värmpumpens drift.
Får nog programmera om allt igen. Hade en java applet förut men nu får jag nog göra om så jag läser av och lägger in värdet i Mysql och visar allt med php/mysql.
Bli inte arg admin att jag pular själv. Det är inte riktigt samma sak att köpa färdiga paket och eftersom jag programmerar till yrket så är det kull att göra allt själv. Finns ju rätt mpnga färdiga program till detta.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Billigast DS18S20
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2005, 21:36:32 »
Gemene man lär nog inte ge sig in "i dina domäner", det var nog svårt för mig att få mitt eget "kit" att fungera i början.
Jag hoppas dock att mina installationsanvisningar hjälper de allra flest att få det att fungera.
Har fått ytterst få klagomål, så jag antar att installationsanvisningen funkar, synpunkter från köpare?
« Senast ändrad: 19 mars 2005, 06:21:56 av Rickard »
