Författare Ämne: Utomhusdelen har fryst!!!  (läst 33760 gånger)
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 13:27:46 »
Kan det vara fel på mitt kretskort på min he9dke? HJÄLP Vad ska jag köra med min is som bara kommer tillbaka ska pröva att ta bort skyds gallret på baksidan i dag och se om det blir bättre
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 15:27:12 »
  Är det maskinerna på bilden som är dina ?
 Du har ingen ventil på väggen bakom
 som den suger fuktig luft ifrån ? (ex tvättstugan )
 Bygger den på is utanför batteriet ?
 Om det är så så ta bort gallret
 snabbt fixat 3 skruv till locket
 lyft locket bort med gallret
 Gallret har ingen större funktion
 Har tagit bort alla mina galler
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 16:17:50 »
Hej jag har 2st he9dke! har samma inställningar på båda 20 ºC och kör fläkten på 2 ans läge tråg värme i båda den ena fryser på med jämt islager från över till underkant den andra har inga problem! båda frostar av som dom ska men isen försvinner inte helt på den högra maskinen!  det är den som är älst satte upp den i sommras och den andra monterade jag för ca 3 dagar sedan! hade en kyl kille som var och tittade på den och provkörde den lite och kollade arbets tryck mm han tyckte den gickg fint men han tyckte det var konstigt med all is som satt på den.
HE modellen hade problem med avfrostningen från början pga fel i programvaran, låter som om det är något sådant. Helst med tanke på att det är den äldre av dem som krånglar.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007, 23:28:02 »
mvh Kjell  *vinkar*
Japp de är mina på bilden, ingen ventil bakom! galret är nu borta och givaren till värme kabeln är flyttad till ett ställe där den inte störs av värmen som maskinen alstrar! la också en skiva ovanpå så att inte snö kommer in så får vi se i morgon.
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 26 september 2007, 22:54:34 »
kan også være sensoren på røret ute. skiftet dette nettopp på en he9 pumpe. den var totalt ned iset.
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 29 november 2007, 09:52:19 »
 --/ Snabba puckar här..
Senast jag skrev var i februari07.
Nu är det november, och än har jag inte fått pumpen fixad, men tydligen imorgon.
Det som pumpen gör nu, är att den gör ingenting. Den går, men den fryser inte, den ger inte heller någon värme.
Och den stannar inte heller för att avfrosta.. Ångrar att jag inte köpte en NordcAir.. hade säkert sparat en slant oxå.
Nu ska de ialla fall byta utedelen imorgon (förhoppningsvis, har ju hänt x flera att de inte dykt upp fast de lovat).
Är rätt less.. fiR:
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 29 november 2007, 12:59:18 »
Kanske har du anlitat en sk "Specialistfirma på Värmepumpar"?
Dom ägnar sig åt nya kunder, som betalar. Bättre hade kanske varit att köpa pumpen hos någon som kan hantera reklamationer, typ IKEA, Elon. Elgiganten, Järnia etc. Eller köpt och monterat den i egen regi.
Om den inte är OK i morgon, klaga omedelbart hos generalagenten. Dom hjälper dig sannolikt.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 29 november 2007, 15:00:55 »
hmm. mina ev reklamationer går åtminstonde före nyinstallationer, normalt sett !
tror du skapade ett ramaskri med det uttalandet !! vill se IKEA på hembesök och hantera reklamationer !
mvh .ACE
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
« Svar #23 skrivet: 30 november 2007, 13:06:51 »
 :) ja, vet inte hur min montör är på reklamationer/reparationer, men som sakt för mig fungerade det inte så bra.. Men har ju bara hört beröm av han här tidigare.
Ja, då till saken. Nu var han här och bytte utedelen.. Fast enligt han var det inget fel på pumpen
till att börja med. Men sen förstod han väl att allt var inte som det skulle.. Så jag fick en ny utedel.
Hade inte nöjt mig med gaspåfyllning, eftersom det var i huvudsak gasläcka han misstänkte, eftersom han kunde inte köra kyla, och att pumpen inte hade avfrosta, inte heller samlat is kring sig, den gick på lågvolym idag, och ja så har den gått sen februari när den frös igen. Jag skulle i alla fall höra
av mig direkt om pumpen börjar krångla igen, för då sitter läckan i rören eller i innerdelen. Ja, men det är nog
bäst att jag hör mig av direkt om det blir något fel, nu när jag vet att det kan dröja upp till ett år innan han
kommer och åtgärdar felet :P
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 30 november 2007, 15:58:54 »
...hur som helst så är det ju inte Panasonics fel utan i huvudet och händerna på "klantskallen" montören
LJ
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #25 skrivet: 30 november 2007, 19:26:47 »
hmmmm  läcka  i inomhusdelen?................vaccumsög  han inte????????
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #26 skrivet: 30 november 2007, 23:35:53 »
Kvickk typ .. skruva ihop å stick ...  huvuddunk
/Bosse
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 01 december 2007, 12:26:40 »
Låter hel osannolikt att någon använder "byte utedel" som åtgärd vid läckage !!
jag har riktigt svårt att tänka mig att "montören" bytte pga misstänkt läckage !
mvh. ACE
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #28 skrivet: 01 december 2007, 15:39:02 »
Jodå byte  av utedel är väl oftast billigast.....bytte själv åt en kille som hade kortfel i utedelen och garantin var utgången.  nytt  styrkort....2000:-  renoverad utedel 2500:- exkl moms........var inte svårt att  välja.....tar ju  ett tag att  byta  kort.
Krokodilen
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 01 december 2007, 15:55:02 »
Krokodilen
Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
vid misstänkt läcka ! Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h, det var ju det, de handlade om !!
åtgärds-cenario:
byt utedel,......... försvinner gasen fortfarande, byt innedel ! ........försvinner gasen fortfarande, byt rör !.........
troligen slutar det med att kunden byter montör, och leverantören likaså !! ;D ;D ;D ;D ;D
mvh. ACE
