Författare Ämne: Hur minimera risken för H-16  (läst 11582 gånger)
Utloggad Pelle.
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
SV: Hur minimera risken för H-16
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2007, 21:14:51 »
Egentligen har jag aldrig fått "Larm" F11, detta indikeras bara när jag nå'n gång ibland kör check på fjärren och scannar igenom alla felkoder, då får jag signal på endast F11.
Har kört kyla och värme fram och tilbaka för att försöka lossa på en ev. kärvande växelventil, har även reset:at med knappen på innedelen men utan resultat. Kanske mitt (F11problem) inte är så allvarligt ::)
Dragspänning på spole o.s.v. är detta nå't man kan höra/mäta om det är OK? Eller bara en beskrivning?
Ger dej lite info om drift/avfrostn. så kanske du kan avgöra vilken "kategori jag har".
Temp: Direkt efter avfrostning.
Ute                            +2,1 ºC
Insug                          22,1 ºC
Utblås                         48,6 ºC
Fläkt Max,   Fjärr 23 ºC
Momentan Förbrukn kw/h ca:1,1 (typ Clas Olsonmätare)
Avfrostning:
Lampan börjar blinka          0
All frost borta (avrunnen)    6:15
Fläkt/kompressor startar      7:40
Lampa slutar blinka             8:40
Fläkt innedel startar (sakta) 9:50
Fläkt full fart med värme     13:00
Intervall: För tillfället 120min. emellan, men oftast 60min.
Tycker väl att det är ganska dåliga värden rakt över om man jämför med de som presenterats här på forumet i olika trådar.
Pelle.
« Senast ändrad: 02 mars 2007, 21:45:53 av Pelle. »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2007, 09:27:53 »
Jag tror det är helt lungt!
Den F-11 Jag talar om stoppar maskinen och orange lampa blinkar.
Då gör man maskinen strömlös återstartar och senare återkommer felet.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2007, 14:08:44 »
Varför klarar sig vissa DKE pumpar för H-16 fel? Jag känner fler i min bekantskapskrets som har DKE pumpar. De är tillverkade från 2004 till 2006. Är köpta som sverigepumpar. Har vi haft tur eller kommer det att bli problem i framtiden? Jag tror inte att vi som har sverigepumpar har bättre pumpar än andra som köpt från andra leverantörer.
Har vi haft tur med fjädrar som är av bättre kvalité?  Sc:,h Är det någon som vet om det är en viss serie som är drabbad mer?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2007, 19:49:23 »
enligt uppgifter jag fått är det inte alla som har detta problem,jag tror att det är som det tidigare skrivits här på forumet,panasonic har känt till att problem kunnat uppstå o därför gjort flera olika förändringar utan att vi vetat något,men bara till det sämre huvuddunk
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2007, 21:21:30 »
det är ju naturligtvis så att......det är en underleverantör eller Panasonic själva har haft en undermålig fjäder som orsakat det hela... ett bra matrial borde klara dessa förhållanden som blivit....
LJ
