Författare Ämne: solfångare i storhushåll  (läst 2036 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 30 januari 2007, 00:39:34 »
hej
om man skulle montera solfångare på ett hyreshus med säg ...hmm 15 lägenheter å hushåll
hur beräknar man solfångar ytan på ett sånt projekt för att det hyfsat rätt
kan man generellt beräkna ett blad/fångare per hushåll då endast i syfte att göra tappvarmvatten ..
hur stor besparing tror ni fastighets ägaren skulle göra på årsbasis ...jag tror att det skulle va en betydande slant ..
Utloggad stella-polaris
  • Antal inlägg: 8
SV: solfångare i storhushåll
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2007, 20:48:38 »
hej
Rent generellt kan man säga att enbart göra för tappvatten sommartid är rent vansinne. Ok man kan ofta räkna hem det men när man ändå tar alla kostnader i form av rördragning osv kan man lika väl ösa på med fångaryta.
Nu är många rädda för överhettning och därför säger de att yta för produktion av varmvatten, sommartid, är vettigat.  Ekomomisk är detta dock vansinne.
Visst blir det med en större yta ett överskott på sommaren men i gengäld täcker den in strörre del av året samt ger en viss hjälp till uppvärmningen. Optimum fångar yta beror på plats i Sverige och typ av hus. Dock ger varje ytterligare m2 fångar yta en lägre medelkostnad per m2. Optimum  blir därför en : Ökad årseffekt   -Ökad kostnad -överskott sommar  kalkyl.
Varje tillförd m2 ger ett ökat överskott men samtidigt en kostnadssänkning per m2  I den punkt där medel totalkostnaden per utnyttjandebar kw är som lägst har du optimum.
  • Dot gäster: 2178
