Författare Ämne: Fungerar loggern via Cat5 kabel?  (läst 2339 gånger)
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 29 januari 2007, 22:36:09 »
Hejsan!
Undrar om det är möjligt att koppla in givarna till loggern via Cat5 kabel (har en del sådan som löper runt i huset), eller finns det krav på minsta area eller dyl?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fungerar loggern via Cat5 kabel?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 22:49:22 »
Den funkar nästan garanterat, jag kör med 2 X 0.14 mm2 vilket är mindre än i din kabel.
Håll bara polariteten rätt skall det inte vara några problem.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 16:22:13 »
Kör själv 16 givare och ca 60 meter cat-5 kabel och det funkar problemfritt. Nätet är långt ifrån perfekt vad gäller arkitekturen. Nätet sprider sig ut från datorn i tre delar. En som består av ca 40 meter och två 10 meters delar. Kör nätet i relaxed mode.
/mats
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 16:24:08 av mape17 »
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
