Författare Ämne: CTC Electronic 20 år - DAGS ATT BYTA ???  (läst 3027 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 29 januari 2007, 21:56:35 »
Vi måste byta en varmvattenberedare.
Ovanpå står en ELECTRONIC ELPANNA 20 år.
VVS -killen  undrade om vi inte skulle byta elpannan också.
Den fungerar som RESERVVÄRME och som cirkulationspump.
Den behövs inte i den dagliga driften (uppvärmningen) - VP klarar sig allena.
Är det inte bättre att vänta med att byta ELECTRONICEN och byta när och om problem uppstår med elpannan?
Tacksam för snabba åsikter - rörmakaren kommer imorgon.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31240
SV: CTC Electronic 20 år - DAGS ATT BYTA ???
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 11:05:15 »
Om den bara står för eltillskott så kan du nog vänta.
  • Dot gäster: 2739
