Författare Ämne: Hur sämst är IVT's tempgivare?  (läst 18351 gånger)
Utloggad fredrikb
  • Antal inlägg: 10
SV: Hur sämst är IVT's tempgivare?
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2005, 13:15:58 »
Kan nu meddela att IVT bytt utegivare  (om monterat mjukstartsfunktion free of charge) studs
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #16 skrivet: 06 juli 2005, 23:41:16 »
som om inte det vore det minsta...
ja...jag har en aversion mot IVT pga hur de behandlar min arbetskamrat....det händer INTE MYCKET om vi säger så...men det är klart...det är väl franchising det där också.....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2005, 21:39:33 »
Om ny är realystiska och förstår att det kostar 1dl ris at göra 1000 givare då förstår ny att det är normalt att några visar fel. Idag hår alla artiklar samma probem! Mass produktion! Billigt!
mvh Peter
Hoppas att ny försår! Jag er inte Svensk¨, hår aldrig bort i Sverige! Hälsningar från Slovenien!
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad ldv
  • Antal inlägg: 7
  • Olja ska man inte elda!
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2005, 16:09:46 »
hhm.. Att givaren ger ett felaktigt värde med några grader påverkar ju knappast funktionen av värmepumpen. Det är ju busenkelt att kompensera genom att ändra värmekurvan och möjligtvis starttemp för sommardrift..
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #19 skrivet: 18 augusti 2005, 17:19:33 »
Hej , om det är den givaren ,men jag har en kompanjon som fått kalla på cervice två ggr pga givarfel och med driftlarms lampa som blinkar elakt! Detta var garanti fel men ändå,/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Dot gäster: 1224
