Författare Ämne: Våra katter vill inte "prata" med mig längre...  (läst 6406 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 29 januari 2007, 17:45:41 »
Kan det bero på att det slår gnistor som sjutton när jag tar i dom  :D  För att inte tala om, när jag stryker dom, då riktigt lyser det av små blå elblixtar i pälsen :D Det måste vara nåt speciellt med/i luften nu, för så här våldsamma statiska urladdningar vete-sjuttom om det varit nån gång. Tycker nästan synd om de små liven, dom måste ju undra varför jag gör sådär med dom......
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Våra katter vill inte "prata" med mig längre...
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 20:27:28 »
gör en mössa av katten.................. *vinkar*
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 21:01:22 »
 :o HaHa... Come one visa lite med lidande  ;) En riktig päls mössa hittar du här
http://hem.passagen.se/karinvasara/sv-uppe.html
Tebaks till katterna  :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 21:46:39 »
Tänkt mig mera ett par käcka tofflor, för då dom är så olika, skulle jag direkt kunna se, på vilken fot dom ska sitta  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 22:21:55 »
Vi behöver inte ens klappa katterna för att det ska spraka om dom, det sköter dom så bra själva när dom rör sig i soffan och nuddar varandra så smäller det till lite då å då  *roflmao*
Katterna verkar dock inte ha så långt minne för de gör samma sak om och om igen med gnisteriet, samt att våran ena katt som får springa ut om hon vill tvärstannar i dörren när hon känner att det är kallare än -10grader, då går det inte att få ut henne, hon vänder direkt, men sen 10minuter senare vill hon ut igen men vänder så fort hon känner kylan... så endera är hon jäkligt glömsk eller så väldigt optimistisk att värmen ska komma snabbt  Thumbsup
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 10:25:50 »
Den ena katten rycker som när dom kör elpulser för att stimulera genomblödningen i muskler, när jag stryker henne  ;D Tror inte dom har så kort minne, dom har nog bara lärt sig av husse  :) ;) Hittar jag inte katterna inne, så är det bara å plocka fram skärpstålet å dra några ggr mot en kniv. Är dom då inne, så kommer dom som oljade blixtar vid ljudet..., perfekt när jag/Vi ska åka bort eller nåt  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2007, 16:39:57 »
Ja vi har också katt, men gnister slår det mest om mig när hon väcker mig varje natt. Det är lustigt för de nätter jag sitter uppe sent, sitter hon och väntar tills man kommit i säng och precis somnat, då börjar det. Och jag garanterar att hade inte övriga familjemedlemar tagit kattfan i försvar hade alla hennes liv varit förbrukade flera gånger om. fiR: Men visst är de väl goa. a:gl
Tänkte kan du inte jorda dina katter med en sån där grej man hänger under bilar.  ::)Klart man kan jorda dem på ett annat sätt också, men det är en lite för drastisk åtgärd tycker jag. ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2007, 17:42:40 »
Inte alls lika våldsamt med gnistor idag..., igår var nåt så ini-helvete elektriskt att jag nästan trodde katta skulle slå eld  ;D ;D Var väl nåt UFO som spred nåt magnetfält så katterna blev uppladdade  ::)
mvh humlan.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2007, 23:22:17 »
Vill du få fart på katten så lek me en med en laserpekare. Vår katt blir helvild och jagar den där pricken. Bäst av allt, man kan parkera katten, dra bara lasern in under något lågt och släck, sen sitter en där och passar tills hon glömt varför hon sitter där. ;D
Var försiktig så hon inte får lasern i ögonen, det ska inte vara bra sägs det.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2007, 10:18:15 »
Hallo kan inte ni kreativa människor hitta på något sätt att lagra dessa kraftiga elektriska laddningar eftersom det finns massor av katter i sverige kan vi kanske ersätta några kärnkraftverk *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2007, 10:21:39 »
Det räcker med en skugga på golvet, eller för den ena en vanlig fluga, som bara måste fångas  ;D
mvh humlan.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2007, 12:34:31 »
Använd sköljmedel nästa gån du tvättar katten? *roflmao*
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Elknasen
  • Stad/land: Hörby, Sverige
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2007, 01:38:46 »
Är era katter så väldigt elektriska? Min har nästan aldrig blixtrat, och det är en vanlig svart bonnkat.
Däremot kan han också bli lite tveksam till första pudersnön, men då brukar jag bara fånga honom och skicka honom rakt ut i största snöhögen, mieaaaow-fomp! Då ser han lite arg ut faktiskt, när han hittat upp till ytan igen, vill säga! :D
Lite skrammel med matskålen så har han glömt allt igen.
Status: 77-Villa i ständig renovering, platta på mark, L/L vp på bottenvåningen, direktv. el på ovanvåningen.
