Författare Ämne: Dimensionering av tilluftsventiler  (läst 4361 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 29 januari 2007, 13:16:05 »
Ska beställa en frånluftsfläkt och tilluftventiler snart.
Frågan är då, om jag ventilerar ut ett grundflöde på 175m3 luft/h, hur ska jag då dimensionera tilluften?
Skall tilluften dimensioneras så att den ska kunna släppa in 175m3/h eller skall man sikta på lite lägre, för att få undertryck?
Vilken modell är att föredra, fönstermonterade, eller väggmonterade?
Dessa rum bör ha tilluft om jag fattat rätt.
Sovrum, vardagsrum/allrum, tvättsuga.
Vad säger du orca?
(oraklet inom ventilation) Thumbsup
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Dimensionering av tilluftsventiler
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 17:25:10 »
Bara att bestämma vilket flöde du ska ha i varje rum och välj ventil.
http://www.leifarvidsson.se/Katalogsidor2006pdf/9.pdf
Denna springventil har jag goda erfarenheter av , hade dessa i mitt förra hem 8 st för 110m3/h. Dom var öppna året runt utan drag problem. Kom bara ihåg att vända öppningen upp.  *vinkar*
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 17:27:14 av orca »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 18:21:58 »
Biobe... fina Norska produkter.
Men i tvättstugan ska du nog inte ha nån.... Har du "överluft" in till tvättstugan från andra rum räcker det! kolla så det är ok med dörren till wc/bad också
Dom där säljer "proffs" tätningslister också... silikon som man limmar med silikon... enormt bra enligt mitt förmenande!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2007, 00:25:50 »
Vad tror ni om "Fresh" fönsterventiler?
Blir det problem att montera dessa i kopplade fönster(3-glas), kan det bli otätt?
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2007, 20:36:21 »
Dom har också bra produkter.
Nja du får dubbelkolla vart du kan borra så du inte når kassetten med glas...
Där dom går dela blir det iofs öppet även på kopplade tvåglas, det funkar ok...
