Författare Ämne: Humlan 57  (läst 5585 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Humlan 57
« skrivet: 28 januari 2007, 22:10:39 »
visst delade du din solfångare för å rymma den på väggen ??
jag tror jag kommer att rymma ca 6-8 rör till på min vägg å funderar på att beställa en mini modul..så hela väggen e täckt med rör....
lika bra å köra maximalt då man lix jiddrar på vägen   den  e ju ändå full med rör....
tror du det kostar f-n att beställa en mini fångare
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Humlan 57
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 22:16:32 »
Är det världsrekord i trådskapande på gång?  ;) ;D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Humlan 57
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 22:35:40 »
njaa
vill ju veta om det går att beställa små fångare
å han bör ju veta om han beställt dom så...
och joo visst vi har 22 grader kallt så det fins inte så mycke å göra,e liksom inte läge å börja såga ut fönster i kväll,så jag tänkte maxa mina inlägg ::)
btw har du laddat ner nå i dag ? här va det guld läge å ladda skit fint väder
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Humlan 57
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 07:45:15 »
Hade du kollat min loggsida hade du vetat det  :D
Nä men de va mulet här nere.. inte lite heller.. de började regna/snöa på kvällen.
Men ändå, utan en tillskymt till sol så laddade den lite. Fast det var nog mer omrörning än laddning.
Pumparna gick igån 5ggr, sänkte topptemp men höjde mittentempen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Humlan 57
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 08:38:15 »
hej
ids inte greda ut vad som e vad i loggen vid en snabb titt det ser ut som värkpapperet frugan kopplades till på BB eller nått som min son viktor 4 år ritat :D
det vore mer lättöverskådligt om det stod effekt in per dag,å under vilken tid den kom in
tex mellan 11.00¨å 15.00
inladdat 3,6 kw
temp höj tank 34grader
jag säger det inte för att va dum utan för jag inte gillar röriga saker det ska ta max 3 sek å få infon man söker...att du laddat in 0,333w kl 12,03  e liksom för mig oviktigt
det vore bättre att ha dagvis effekt in tex   tisdag 3,5 kw,onsdg 0,5 kw
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Humlan 57
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 09:02:08 »
Du får gärna skriva den programvara som behövs för det, jag mäter inte effekter utan bara temperaturer.
Det kan ju inte bli mer lättöverskådligt än att man ser att den laddar när "vvx ut mot vvb" har högre temp än toppen på tanken.
För mig är det mycket mer intressant att kolla vad jag får för temp in i tanken än hur många kWh.
Jag duschar ju i vatten och inte watt  :D
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 09:05:42 av citactiva »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Humlan 57
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2007, 14:10:53 »
Det går att få solfångarna anpassade, åtminstone hos vissa handlare...  ;) Jag delade dom inte själv, utan måttbeställde dom. Ang temp, så är det beroende på hur Du själv ställer in systemet. Men alla vill ju ha så stort effektutbyte som möjligt, å det görs genom att ladda tanken med vatten som är 4-6 grader varmare än det som finns i tanken.... Men Du får pröva dig fram, med vad som passar bäst hos dig.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Humlan 57
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2007, 14:38:41 »
inladdat 3,6 kw
Jag säger inte heller det här för att va dum, men de beror nog mer på dig om du tycker de är svåravlästa  ;)
Det tar då inte ens 3sek för mig att se att det har laddat mellan 10:45 och 13:40 i omgångar pga snö på rören. Topptemp i tank har höjts 3 ºC, mitten 2 ºC och botten oförändrad. Och som sagt, det säger mig mer än att jag fått in tex 0,5kWh.
Jag kräver inte att du skall va intresserad av sidan eller så, men jag kommer inte lägga ner en massa tid på att få den "förenklad" pga att den är till största del gjord för mig och den lilla skara som nu är intresserad  ::)
Ville bara upplysa om de  Thumbsup
Ps.du får ursäkta om du inte tycker de hör till tråden men de skall nog inte vara några problem, du har ju fått svar på din fråga  ;)
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 14:42:22 av citactiva »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Humlan 57
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2007, 01:02:18 »
satte mig snällt ner i nån sek å kollade upp din graf,du har rätt
det går ju faktiskt se vad som händer i tanken på ett lätt sätt
ursäkta mig ...
Enligt grafen du postade så har du laddat in mellan ca kl 10.30 å klockan 13.30
har jag rätt ?
du har lyckts pressa up tempen från 18,5 till nästan 22grader i tanken under den tiden
dvs ...3,5 grader
hur stor tank har du ??
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Humlan 57
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2007, 06:19:48 »
De va ju de ja sa  ;)
De stämmer med laddningen, det verkar inte så mycket men det märks på elförbrukningen när elberedaren får värma upp 21 gradigt vatten istället för 6-10
VVB ute i stugan är på 300L men på sommarn när tempen översiger 55 ºC i denna så har solfångarn 400L att jobba mot eftersom då startar cirkulation mellan de två beredarna.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Humlan 57
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2007, 07:11:38 »
29-01-2007 Laddade jag mitt system med en efekt av 1,16 kw under 2,6 timmar, vi en temp differan på 6,0 °c tanktemp 46 °c laddstart 10:45 stopp 13:29. Det blev lit dimma på eftermiddage på grund av att havet började avge vattendimma, på Åland är havet isfrit änu. Men om det blir is på havet så blir dett längr laddning från solfångarna, och solen kommer ca 0,2 ° högre per dag, dett blir bara bättre o bättre dag för dag. En annan fråga är det någon som kan säga var man kan få tag i solefektmätare för att avläsa solefekten.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Humlan 57
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2007, 09:46:27 »
Vill du veta hur mycket effekt din solanläggning ger eller är det själva solinstrålningen du vill mäta?
mvh
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: Humlan 57
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2007, 13:12:35 »
Jag vill mäta hur många vatt per m2 som solen ger och så vill jag kunna logga detta på ett enkelt sätt. Jag har studerat dett som publiseras på olika vädersidor och jag tycker att dett ser ut som alla har olika resultat.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Humlan 57
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2007, 15:11:06 »
en sådan här kanske:
http://www.ta.co.at/files/Sensoren/gbs01.pdf
Ser dyr ut?
