Författare Ämne: Golvvärme i garage  (läst 1820 gånger)
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
Golvvärme i garage
« skrivet: 28 januari 2007, 21:05:18 »
Har ett garage på ca. 50m2 som värms med vattenburen golvvärme i plattan.
Garaget har en egen shuntgrupp för endamålet där det shuntas ut 20 gradigt vatten till slingorna. För att hålla en temp på 10-15grader i garaget.
Har upplevt att VP (nibe 1210-7) får jobba oerhört för att sköta värmen till övriga huset (panelradiatorer) vid lite strängare kyla.
Returen från garaget är "iskall"
Vet ej hur plattan är issolerad då garaget byggdes av förra ägaren.
Vad har ni för råd att ge mig..Fläktkonvektor?
Tar lite imot att sätta dit ett elekriskt fläktellement.
Nibe 1210-7
Enplanare 110m2 med källare 110m2 + garage 55m2
Panaelradiatorer + 1 fläktkonvektor med enrörssystem i bostadsytan
Golvvärem i garage
Årsförbrukning tot 14800kwh
Min Logger http://web.telia.com/~u38401695/
  • Antal inlägg: 4499
SV: Golvvärme i garage
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 21:34:19 »
Jag har ett garage/förråd på 75 m² med vattenburen golvvärme och på separat shuntgrupp. Kompaktradiatorer i huset.
Jag har begränsat shuntframledningen till 20°, och då orkar den hålla inställda 15° ned till ca -20°. Blir det kallare än så accepterar jag att tempen sjunker i garaget..
Jag kopplade om framledningen till garaget så att det tas från returen från ena stammen i huset, mest för att shunten var väldigt orolig när framledningen var varm. Jag har ett delta på ca 10° över mina radiatorer så framledningen till shunten sjönk direkt 10° efter omkopplingen, och shunten blev mycket lugnare. Det gör att returen till VP blir ännu kallare, och bör bidra till något högre COP, samtidigt som det innebär en prioritering av värmen i huset.
Det är möjligt att en fläktkonvektor i stället för golvvärmen skulle hjälpa till, speciellt om isoleringen inte är bra. Det är dock väldigt skönt med golvvärme om man mekar.  ::)
Jag har ca 10 - 15 cm isolering under min platta, och det är väl inte så mycket. Jag ser att det brukar vara bart runt plattan på vintern  :-X
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 21:41:16 »
Ja det var ju en ide..
Något måste iallafall göras...som tur är har jag börjat logga lite temperaturer senaste veckan.
Det har visat sig att pumpen aldrig orkat upp till mer än 46º grader på framledning...testade nån timma att stänga av garaget å vips så åkte framledningen upp till 51º å stannar mycket snabbare sen gradmin ätits upp.
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 21:47:52 »
Om garaget skall användas för att ha bilen där så är min uppfattning att golvvärme bör undvikas. En blöt bil innebär att fukt migrerar rakt upp under bilen.
Själv har jag grundvärme från en radiator (frostfritt) plus en luftavfuktare. Jag tror att både bilen och garaget mår bättre av det.
Mvh ///AndersA
