Författare Ämne: Ett år med 1230/10  (läst 3976 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
Ett år med 1230/10
« skrivet: 28 januari 2007, 16:14:24 »
Ja då har det redan gått ett år.
Tottalt har det gått 7641kw till VP, dock gick den som elpanna i 3 veckor pga åska (fick byta alla kort i den) därför har jag inte exakt antal starter osv.
men jag ska kolla i mina papper och se vad jag kan hitta.
VP = 7641kw
HH-el = 5739kw
Tottalt = 13380kw  Thumbsup
värmer 240kvm i norra hälsingland. 4st i huset varav två mindre barn (mycket tvätt och disk)
i år ska jag byta några element och sätta in fläktkonventor mitt mål är under 10 000kw tottalt.  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ett år med 1230/10
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 20:01:09 »
Enormt bra, svårt att slå tror jag!!!
Du verkar ha isolering i väggarna också  ;)
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 11:35:31 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 09:54:17 »
vad säger du bertil, tror du inte jag kommer under 10 000kw  :o  ;)
är helnöjd.. ang, isoleringen så är allt från -65 när huset byggdes.
men med några fler radiatorer (vid ett stort förnseter på 230cm*150cm där det saknas idag, och byta några små) så hoppas jag kunna sänka kurvan för att spara mer  ;)
är lite besviken på HH-elen. men lägre en Rickard  ;)
hade räknad med 4000kw
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 12:05:57 »
Ruggigt bra siffror!
Vad har du för KB-in på denna din kombination?
Mer sterinljus och omlagd dygnsrytm så ska du nog se att du klämmer dig under 10 000 kwh. Frågan är väl om fru och barn blir kvar i familjen ;)
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 14:13:03 »
nu ligger jag på ca +2 ºC in vid slutet av värmeproduktion Thumbsup
känns mycket bra..
jo man kanske blir ensam i huset då  ;D
fast ändå har jag tur, sambon vill absolut inte ha varmare än 20 grader gärna 18 på natten  Thumbsup
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 14:21:23 »
Ruggigt sällsynt, var glad. Här gnälls det om det är kallare än 22º i sovrummet. Jag flämtar och svettas som fanken jag i den värmen..
 fiR:
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2007, 15:45:42 »
Tittade lite på dina siffror.  Tottalt = 13380kw     KANOOOOON-BRA !!!!!!
I din profil står det :
Förbrukar du mer med den nya pumpen ? Eller har du ökat HH-el ?
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 16:41:21 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2007, 07:39:43 »
skulle tippa på att HH-elen har ökat.. fler tvättmaskinen, torktumlare och diskmaskinen.
sen tror jag faktiskt att 1230/10 drar lite mer än den gammla, den var lite liten för huset också och utan elpatron.. så då fick vi leva med kallt inne vid -20.. nu orkar ju pumpen  Thumbsup
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2007, 09:30:10 »
Si Si . Jag förstår. Thumbsup
Komfort är värt en hel del.
Hur hög  temp orkar en 1230-10 i fram-ledningstemperatur i ditt hus utan ts.
Och vid vilken utetemp behöver du ts?
Min 1230-8 orkar till 48 ºC ( vid vb-diff på 6,5 ºC).  Jag valde mellan en 8:a och 10:a .
Vet ej men det skulle ha funkat med en 10:a Sc:,h
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 09:33:01 av ot »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2007, 09:37:39 »
vet inte exakt till vilken temp den orkar..
men när vi hade haft ca -30 ºC i ett dygn (feb -06) så blev det lite..
annars har jag inte haft något TS.  Thumbsup
så jag är helnöjd  *vinkar*
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2007, 09:41:36 »
Du verkar ha en bra anläggning !
Kompletterade du med borrhål när du bytte värmepump ?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2007, 09:46:13 »
lite lustig historia faktiskt.
förra ägaren körde enbart på slingan först. men han tyckte det blev lite gropigt på gräsmattan, så han borrade hålet och slingan fick vila. men när den gammla pumpen gick sönder så var ju borrhålet för litet för pumpen så då kopplade jag inte slingan också.
det är tur att förra ägaren hade mycket pengar  Thumbsup
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2007, 10:09:52 »
Har du glykol i systemet ? Vad har du för kb in nu ?
Här i bollnäs- trakten ligger jag på ca 0,5 ºC in och -3,5 ut , i ler mark.
Min pump blev 1 år den 18 januari och den förbrukade 7 842 KWh ( sep elmätare )
Jag är helnöjd med min anläggning  Thumbsup.Jag fick en markant sänkning av förbrukningen .  Här var en pump från 1985 på 12 kW tidigare , den var nog rätt dyr i drift. Det var en relativt enkel och billig lösning när den nya skulle in. Jag har nog lite för små radiatorer och en-rörs system på 4 slingor :(. Så någonting skulle göras ,men vad
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 12:58:27 av ot »
