Författare Ämne: räcker en nibe 1215-4 till mitt radhus  (läst 13207 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: räcker en nibe 1215-4 till mitt radhus
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2007, 21:15:53 »
bor man mitt i an radhus länga så har man ofta bara 2 ytterväggar & dom brukar vara små! där av den låga energikostnaden.
jag skulle defenitivt sattsa på en 5:a då denna belastar ditt elsystem på et gynsammare sätt (STOR SKILNAD!) om jag nu promt skulle ha bergvärme i det huset
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2007, 21:17:34 »
Du tjänar egentligen inget på att ta en 1215-5 istället för en 1215-4 mer än att du får bättre VV-komfort med en 1215-5 vilket kan vara nog så viktigt om du tänker hyra ut bostaden.
Jo han "tjänar"  jämnare belastning på faserna eftersom 4 kw är en enfasmaskin och detta gör att han kanske måste ha större huvudsäkring med 4 kw än med 5 kw maskinen...
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 21:21:16 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
Utloggad CarMan
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2007, 21:28:02 »
ja det är inte roligt om man tror man har huvud säkring så man klarar sig & sen så visar det sig (när man är bortrest så klart) att om pumpen går, med elpatrons stöd & frysen startar samtidigt som kylskopet, då går proppen... är man då inte hemma så har man kalt inne & varmt i frysen
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2007, 15:21:33 »
oki..
verkar som det blir en 5 kw.
hur djup ska man borra..
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2007, 19:14:25 »
110-120 meter om det är granit eller liknande marerial, din borrare vet vad du har för berggrund.
Kalkstenberg är sämst, kräver nästan dubbla borrdjupet, lite svårt att säga säkert alltså, men de flesta installatörer skulle nog rekomendera 80-110 meters borrdjup, 70-100 meter aktivt borrhål.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2007, 19:57:45 »
oki..
Du kommer att bli nöjd och långa duschar i hetvatten/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2007, 15:06:23 »
Bara en liten undring,
Har du frånluft VP i huset?
Om du har det, så skulle i fall jag titta 2 ggr på en LL-vp.
Om grannarna köper det.
Eller en comfortzone.
Det är inga jättemängder av energi du behöver till ditt hus.
Man kan göra mycket för de tusenlappar man slipper lägga ut.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2007, 17:22:53 »
nopp.. jag har just nu ett rör från thermia med en effekt på 6 kw.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2007, 19:36:09 »
Kör den på max minst en timme med alla termostater öppna... helst vid riktigt kallt väder.
Då dår du info vilken sluttemp (maxtemp) som elpatronen ger på stig o returledningen.
Osså kan man glutta på termometern inne och se vad som händer!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2007, 20:47:08 »
finns det något ställe man kan köpa en nibe 1215-5 billigt på via nätet..
och är det säkert att köpa med tanke på garantier.
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2007, 22:08:59 »
Finns många ställen nån annonserar här.
Rinkaby rör är väl störst och mest kända
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2007, 22:14:01 »
Sist jag frågade Nibe hur de hanterade reklamtioner/garantirep av självinstallerade värmepumpar så kallar de ut en lokal representant, beror felet på installationen så får du själv betala allt, inkl reparatörens kostnader, men är det ett fel på pumpen som inte beror på en dålig installation så står Nibe för allt.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2007, 22:15:41 »
38200 ink frakt till gården annons på forumet.(Bynor vvs)
Inga betänkligheter på garantin.
Har också köpt på nätet.
Mvh/Mso
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2007, 20:36:28 »
Japp detta är helt rätt... är det fel på pumpen så lagar jag den å debiterar Nibe.. är det fel på installationen så får den som står för installationen betala...
Lätt och helt okey hantering tycker jag..
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2007, 17:21:28 »
nu är den beställd
en st nibe 1215-5
det vart från bynor.se
hoppas det funkar bra.
