Författare Ämne: Transformatorfråga  (läst 1783 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
Transformatorfråga
« skrivet: 28 januari 2007, 07:55:17 »
Jag har elgolvvärme i somrummen nere som komfortvärme, jag värmer i huvudsak med de radiatorer som är där men golven var lite kalla så jag lade dit 24 V golvvärme som jag reglerar med golvtermostat.
De går ca 1/4 av tiden och i ena rummet är golvvärmen relativt tyst, men i andra rummet brummar transformatorn, speciellt vid påslag.
Nu till frågan:
Jag funderar på att byta ut denna transformator till en 12 V, och får då 1/4 av uteffekten, vilket inebär att golvvärmen kommer att vara på jämnt. Kan jag stoppa dit en clasohlson transformator avsedd för halogenbelysning, 36-1865, som klarar mer än väl den uteffekt det blir på golvet?
SV: Transformatorfråga
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 10:42:02 »
Jag tror inte att en elektronisk "transformator" är särskild lämplig för en värmeslinga, vid lite längre ledningar tappar den effekt.
Jag skulle föreslå en järnkärne eller ring trafo, kolla hos ELFA.se
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 13:34:17 »
OK, tack.
