Författare Ämne: Pann anläggning  (läst 5945 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Pann anläggning
« skrivet: 27 januari 2007, 22:16:36 »
hej
tror ni det skulle bli otroligt dyrt att bygga ett separat pannrum på tomten..dvs typ en friggebod.
tänkte att sätta in en gammal olje panna som jag kör pellets i ute i friggeboden
gräva en 6m lång kulvert in till kåken å docka i in det till min acctank
skulle man klara uppdraget på tex 20-30 000kr
pannan kostar ca 3000kr beg
vad brännaren kostar vet jag inte men det ska va den billigaste
som finns=)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Pann anläggning
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 22:23:07 »
Men så vitt jag vet så gör Chunlan inte pelletsbrännare.
Jösses, ge dig inte in i biobränsleträsket... ;)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Pann anläggning
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 23:19:00 »
Snabbaste och kanske billigaste sättet:
en liten begagnad 10" container som du isolerar själv. Brandsäker. ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Pann anläggning
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 23:43:18 »
hej
tanken har funnits länge =)
typ ett separat panrum som jag kan elda gammla bildäck i  ;D
nää det vore bra/smidigt att ha som alternativ värme källa
det skulle förmodligen bli en finsk brännare som fixar det mästa flis,pellets,kottar spanmål mm mm
Har en vild ide om göra fjärrvärme i hop med grannarna,dvs vi går i hop 5-6 st å bygger en central panna för husen..där vi kan elda allt som brinner å är billigt flis spannmål mm mm
hadde en chef en gång som gjort på det sättet hemma ,hanns hus,brosans hus + hanns pappa
å deras stora verkstad + snikeriet som dom hadde
drev dom allt från en central panna...som eldades med flis,dom köpte all fllis på ett sågverk på sommaren  kostnaden va ca 12 000 kr per år för att värma allt
det va 3 normalstora hus + en stor verkstad + ett stort snickeri ...det va banne mig gratis
så iden är inte helt fel ...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Pann anläggning
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 13:07:38 »
Haha du hann före mig.... *roflmao*
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Pann anläggning
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 13:10:46 »
hej
Jocke om du tänkte elda flis så tror jag inte att du ska ha så stor förhoppningar att i framtiden få köpa flis/spån från sågverk för det är och kommer att bli en bristvara pga av pelletstillverkning, men du kan ju iof köpa en flishugg och flisa själv enda problemet då är ju att torka flisen på ett vettigt sätt såvida du inte randbarkar stockarna innan och låter dem torkar innan du flisar dem.
//Krister
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Pann anläggning
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 13:20:15 »
"Syrfälla" träden kan också hjälpa upp en del.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: Pann anläggning
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2007, 23:44:14 »
kolla in www.energycabin.com
det är en RR-variant av R407:s idé
en lösning som vunnit pris 2005
kostar 200 tkr för enklaste modellen som tas till Sverige. Då får man pelletsbrännare+förråd+500l ack+7 kvm solfångare i litet hus av lärkträ.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
