Författare Ämne: Nibe 1230-6 eller 1230-8?  (läst 5995 gånger)
Utloggad jora
  • Antal inlägg: 11
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2007, 13:23:32 »
Pratade med Nibe och IVT.
Nibe rek. en 1215-7 alt 1230-8 och 140m borra. 1230-8 ger ca 50 l mer 40C varmvatten än 1215.
IVT rek. en HT Plus C/E 7 och 130m borra, räknade på en HT Plus C/E 6 men det skulle bli dyrare i drift pga tillskottsel.
De menade att frånluftsåterv. inte var någon ide, det var billigare att bara blåsa ut luften med en kanalfläkt.
Återv. VBX skulle ge motsvarande 20m borrning.
Kan man räkna på vilken vattenmängd man behöver i systemet för att undvika att få för hög retur?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2007, 13:29:57 »
Nej, men kan uppskatta raddarnas avgivna effekt vid 55º VBf. DVS de skall klara att avge all energi som VP ger, då råkar du inte ut för för hög retur. Gammla sektionsradiatorer är bra, då får du stor volym på köpet oxå, annars så är PC22:or bra oxo, tror det var sådana rickard hade.
Kolla hans logsida: http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm aldrig över 45º i framledning, innebär aldrig över 40º i retur. Samma för mig, trots -30º har  jag inte över 40º i retur........STOOOORA sektionsraddar....
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2007, 13:49:55 »
Har du elpatron kan man tvångsköra den då ser man sluttempen för tex 6 kw.
Man bör köra ca 1 timme...
Alla radiatorer öppna och dom ska inte va kall i botten....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jora
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2007, 21:11:33 »
"tvingade" frånluftaren att gå på 9kW elpatron under 35-40 min och fick då 63C framled och 52C retur.
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2007, 21:23:47 »
1230-8 ger ca 7 kw vid 50 graders framledning och +-0 på kalla sidan..
och drygt 8 kw om framledningen är 35 grader.
1215-7 ger 7,1 kw vid 50 grader o 8,8 kw vid 35 grader fram
Det ska funka som jag ser det.
Om du tittar på deras skötselanvisningar ser du vilken effekt respektive pump avger!
med 9 kw klarar du väl mycket kraftig kyla antar jag?
Utloggad jora
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2007, 21:50:09 »
Har inte behövt frysa än, men elräkningen kunde varit lägre. ;-)
Finns det något differans mellan framled och retur som man inte får understiga under kompressordrift?
Lutar åt en 1230-8 med en FLM-30.
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2007, 11:30:59 »
Man bör ha 6-7 grader diff.
Detta pga av att köldmediat her en glide..
Sök på R407C  och "glide"
