Författare Ämne: Kryddhyllefläkt för frånluft & köksfläkt?  (läst 7742 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 27 januari 2007, 15:00:04 »
Kan denna vara något att sätta in?
http://www.soliduct.com/product_info.php?cPath=214_220&products_id=1468
Utbudet bland dessa "kryddhyllefläktar" är minimalt.
Har idag ett FTX agg, Rexonet från -81 som gjort sitt, bullrar och lever om.(köksmonterat)
Jag skippar den uppvärmda tilluften och kör endast frånluft, samt sätter in tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum.
Pga platsbrist och att det blir enkelt så tänkte jag sätta frånluftsfläkten ovanför spisfläkten där frånluftsrören finns, kompletterar då med en fläktkåpa med inbyggd styrning för frånluft.
Den värme som då ventileras ut utan återvinning skall bergvärme (beställt) ersätta.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Kryddhyllefläkt för frånluft & köksfläkt?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 17:30:08 »
Tja krydd hyllefläkt är väl ok  ::) Men ett solklart ner köp från en ftx anläggning  ??? Lägg pengarna på att renovera ftx aggregatet istället och få ner ljudnivån.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 20:28:46 »
Jo, jag vet att det är ett steg i fel riktning.
Men som detta är uppbyggt så vill jag inte ha kvar det pga:
1: Från och tilluft kommer ut/in från ett kombidon, dvs t.ex när köksfläkten skall dra ut matos så sugs en del tillbakt till tilluften, resultatet blir lukt i sovrummen/vardagsrum.
2: Bullrigt, sitter köksmonterat vägg i vägg med vardagsrum, porslinet skallrar i bokhyllan, låter som man sitter på en finlandsfärja.
3: Återvinner även in värme sommartid till sovrummen, oerhört varma sovrum.
Om med det faktum att pannan även behöver bytas ut så installeras bergvärme, då ersätts den utventilerade frånluften mycket billigt.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 21:08:04 »
Kombidon är givetvis en nackdel men det gå säkert att lösa det kortslutnings problemet om du labbar lite.
Bullret är säkert jobbigt att leva med och jobbigt att bli av med. Sitter säkert kloss med köks skåpen och då blir det på det där viset. Det går ju alltid att flytta på aggregatet och skaffa vanlig köksfläkt.
Värmeåtervinnigen kan du åxå bli av med genom att tillverka eller köpa en sommar sats som det heter. Det betyder att ute och avluft får egna kanaler i aggregatet.
Men du vet säkert bäst själv , känns bara som kapital föstöring.   ::)
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 21:32:33 »
Tack för att du svarar orca!
Jag fick en offert på nytt agg och flyttat till vinden, 46000:- och då fick jag göra en hel del jobb själv.
Mycket snickeriarbeten etc.
Men rören finns ju kvar, så det finns ju möjligheter senare i livet att ta sig an ett sådant projekt.
För tillfället finns det varken tid eller flis för det.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 06:11:00 »
46 lök ja så var det :o En del finns där pengar växer på träd  :D Det kostar väldigt lite att göra det själv med gamla aggregatet  *vinkar*
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2007, 07:29:36 »
Knappast lönt att lägga pengar på ett gammalt dåligt ftx aggregat med dålig verkningsgrad när man ändå ska instalera bergvärme.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2007, 08:33:28 »
Ja fast han kan lätt krama ur en 55 % ur gamla aggregatet vilket inte är kattskit jämfört med kryddhyllefläktens 0 %.  *vinkar*
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2007, 22:14:54 »
Nu är rexoneten ett dåligt minne blott, och det var precis som orca trodde, skruvat kloss mot väggen, inte konstigt att det blir vibrationer. huvuddunk
Kryddhyllefläkten är på plats, och till det en cylinda 250-16 som styr frånluft och drar ut matos, och det går TYST, susar lite men helt vibrationsfritt.
Jag hängde upp den med vibrationsdämpare.
