Författare Ämne: Vibrationsdämpare till tvättmaskin  (läst 22359 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 27 januari 2007, 14:52:32 »
Tjena.
Jag bor i ett hus (sommarstuga skulle säkert ni norrlänningar kalla det för)
där ljudet fortplantar sig enormt. Framförallt när tvättmaskinen går. Undrar om någon har något bra tips om metoder för att dämpa detta oljud (vibrationerna känns i halva huset). Finns det några riktigt bra vibrationsdämpare man kan sätta på fötterna eller nåt annat man kan ställa den på?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Vibrationsdämpare till tvättmaskin
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 17:01:05 »
Jag köpte gummiplattor som var avsedda för detta ändamål. , runda vita plattor med en hålighet på ovansifdan att sätta befintliga fötter i.
Mycket gott resultat. minskat ljud ocg framförallt så stog maskinen stilla.
Kommer ite ihåg var jag köpte dem men hör hos en vitvauaffär.
///andersA
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 17:15:30 »
///andersA
Tack för tipset. Blir och leta vidare. Har varit och sprungit i ett par vitvaruaffärer på lunchen men utan resultat.  Får väl utöka sökradien....
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 20:32:48 »
Ett annat tips är att köpa de stativ som brukar finnas i vitvaruaffärerna.
Maskinen kommer upp ca 25 centimeter och så brukar de ha en låda i utrymmet under maskinen. Har för mig att vissa modeller har dämpade fötter. Kostar visserligen ca 600:- men det är väldigt praktiskt. Nackdelen är att man ska få upp maskinen, som ibland kan väga en del, på dem.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 20:34:09 »
Det är ju nån typ av dämpade fötter på den. dock inte tillräckligt enl min smak.
Och jo denna maskin väger ca 90 kg
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 12:08:08 »
Hej Mange
Bor också i sommarstuga  ;D
Ett tips kan vara att googla på "maskinfötter" t.ex fick jag fram detta:
http://www.mecmove.se/maskinskor/
mvh Kgust
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 17:03:14 »
Jag hittade på onoff´s hemsida!
// Jarl
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 17:06:43 »
// Jarl
Komiskt. Handlade precis sådana tidigre idag. De verkade tyvärr inte göra saken bättre......
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2007, 12:01:20 »
Vi har samma problem med vibrationer från tvättmaskinen, framför allt när den centrifugerar (1600 varv/min). Köpte gummifötter på Elgiganten men det blev inte ett dugg bättre. Vibrationerna fortplantar sig via träregelstommen i hela huset. Har kikat på lite olika varianter av maskinfötter på nätet men inte kommit till skott att prova. Det gäller ju att hitta sådana som har tillräckligt låg egenresonans utan att bli instabila, gärna kring 10 Hz eller lägre. När man sedan hittat en bra modell gäller det att hitta någon som säljer dem också.
/Miguel
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 12:04:56 »
Låt gumman sitta på den under centrifug.
Nytta & nöje på samma gång Thumbsup
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2007, 12:48:16 »
Hon ska ju laga maten, stryka, damsuga, tvätta golv. Hur ska hon hinna med det om hon sitter där?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2007, 12:56:16 »
Centrifugen tar ju bara 5 min, det kan du väl unna henne??
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2007, 12:58:21 »
Vadå unna. Hon måste väl få göra sitt viktigaste jobb så hon känner att hon bidrar med sitt till hushållet....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2007, 13:01:09 »
 Du kan ju alltid föreslå att man kan mata den lille samtidigt
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2007, 13:02:27 »
vilken lille? guldfisken?
