Författare Ämne: Ställ pumphastighet köldbärare  (läst 3345 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 19 november 2004, 16:11:54 »
Jag har tänkt ändra hastighet KB pump för att se vad som händer, har en NIBE 1215, men det är ju så dåligt uppmärkt och ingen info i instruktionen.
 ???Min fråga är, hur ska vredet vara vid lägsta hastighet, lodrätt eller vågrätt. det finns ju ingen skala på pumpen och jag hör ingen skillnad på pump då jag ändrar. ???
admin
admin
Re:Ställ pumphastighet köldbärare
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 16:56:01 »
KB-pumpen går bara när kompressorn är igång, för att starta den trots att kompressorn står still, gör som följer.
När kompressorn står still, gå till meny 14, starta KB-pumpen så att den går trots att kompressorn står.
Nu bör du höra om du ökar eller minskar KB-pumpen.
När du vet att du ändrat på det sätt du vill kan du gå in i meny 14 igen och stänga av KB-pumpen.
/Rickard
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 17:08:29 »
Vad kan man vinna på att inte köra den på högsta hastigheten?
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 17:12:05 »
Inte mycket, jag är faktiskt tveksam till att man spar nåt!
Kanske om man har en liten värmepump <6 kW och en borra med slanglängd under 250 meter.
Jag skulle ändå inte ställa min cirkpump lägre än hastighet 2 om jag vore i det läget.
/Rickard
