Författare Ämne: Hur snabbt räkna hem nya radiatorer  (läst 2119 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« skrivet: 26 januari 2007, 17:33:28 »
Jag har ett underdimensionerat bergvärmesystem (enligt nedan) med för liten radiatoryta.
Jag kör på kurva 5-6 och når hög retur (48 ºC) redan kring -10- -12 ºC ute. Tillskott går in redan vid +3-+5 ºC och går i stort sett dygnet runt vid -15 ºC.
Jag skule antagligen kunna få dels bättre verkningsgrad och klara lägre utetemperaturer innan jag når hög retur om jag investerade i störra radiatorer eller fläktkonvektorer.
Men frågan är hur snabbt man räknar hem den kostnaden på förbättrad verkningsgrad?
En fläktkonvektor kostar väl minst 2-3000 kr och jag behöver minst 2 för att inte källarplan skall tappa temperatur (1 på entreplan och 1 på källarplan).
Någon som har en hum om vad man kan spara in i förbrukning genom sådan åtgärd? Betalar det sig på 1 år, 5 år eller 10 år?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur snabbt räkna hem nya radiatorer
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 17:51:53 »
Dat avgörs helt av hur kalla vintrar det blir.
Riktigt illa blir det ju först när VP stannar pga av för hög returtemp!
Jag gissar på 10 år eller i närheten, men det beror som sagt helt på hur ofta den stannar pga av hög retur...
Kan du inte acceptera att det blir svalare nere, eller används den som bostad!? Källare kan dra hemska mängder. Min gammaldagskällare håller jag ca 16 grader i på vintern...
Men du har ju även för lite värmepump...  den dag den pajar kan du inte få en större att fungera effektivt heller pga av dina små radiatorer...
Jag känns elak när jag skriver det här, men du är nog medveten redan!?  :-[ :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 18:23:02 »
Nja, det verkar inte som om VPn stannar alls pga hög retur. Jag har slagit på "TS av vid hög retur" och det verkar som om det gör att TS slår av precis innan VP skall slå av och eftersom VP själv inte orkar driva upp tempen till hög retur så når jag aldrig dit. Som högst pendlar VB-retur mellan 46 ºC och 47 ºC då TS slår på och av var 10'e sekund.
Så det är mer ett komfortproblem, det blir kallt om jag inte eldar när det är < -10 ºC ute.
Jag funderade mer över effektivitetshöjningen med att gå på lägre radiatortemp. Men den kanske är så låg att man aldrig räknar hem en fläktkonvektor? Känns roligare att lägga pengarna någon annanstans, systemet fungerar ju trots allt om än inte optimalt.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 00:35:14 »
Få saker i ett hus ger nåt tillbaka, större radiatorer eller extra radiator ger pengar tillbaka helt klart.
Dessutom klarar du sen värre kyla eftersom ts kan gå mera ostört utan att nå kritisk temp.
Men som jag sa nyss på annat ställe, så är bästa sättet att spetsa det är att spetsa utanför värmekretsen.
Tex kamin eller direktel!
Det höjer inte tempen i värmekretsen, annat än indirekt genom att rummet blir varmare.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 19:39:32 »
I vårt hus var ju raddarna för små, det hade kompenserats med en fläktkonvekor i köket. Runt den blev det onödigt varmt och det var svårt att få upp tempen i andra rum som inte nåddes av luften från konvektorn. Därför köpte jag några extra raddar från Bauhaus som jag installerade själv. Nu är värmen mera jämn. Men om det betalar sig har jag ingen aning om. Det beror väl delvis på om man gör jobbet själv och/eller gör fynd på radiatorer eller konvektor. Någon har ju skrivit om att använda innerdel från gammal L/L VP som fläktkonvektor, det kanske är något att fundera på?
Jag förstår inte hur man beräknat en VP på 5kW till ett så stort femtiotalshus. Vi har ju en 7kW till ett mindre hus från -79.
Vi har klarat oss utan TS denna vinter utom för att ta upp tempen igen efter strömavbrottet... Det var segt att dra upp tempen från 13 grader till 21...
