Författare Ämne: Steg Laddning i tank  (läst 5793 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 26 januari 2007, 11:44:03 »
Hej ..
lessnade i dag på att det små dropppade ur en gängskarv i tanken ,så jag tömde tanken totalt i morse
linade om gängan å passade på att flytta om lite grejer i tanken,monterade om elpatronen så den hammnade just under beredaren för att få större temp diff i tanken +
att jag ochså flyttade en termometer  nån plugg å lite mer grejer...
synd som f-n att jag inte hadde en 6 kw elpatron över så den har gått montera fast i tanken
i stället för en plugg...då har jag vid nöd fall hafft kraft nog att köra kåken på el ur tanken
tycker att 3+6 = 9 kw ska räcka ganska länge även om det blir kallt
följden blev att jag fick ledigt ett hål mitt på tanken där det skulle gå fint att ladda in väme från solfångaren,just under elpatronen ...
så frågan är skadar det att kunna välja inladnings ställe i tanken ??
kostnaden för att göra 2 st olika inladdnings ställen är marginal;försummbar
ett 15 t-rör + ca 1m  15 mm koppar rör å till sist en lödvinkel....
kruxet e att jag inte riktigt vet hur jag ska kunna växla mellan dom olika in hålen på ett smidigt sätt,finns det nån termostat eller styr grej för det
det vore gött att tex toppvärma tanken i 3 timmar på morgonen,för att få varmvatten fort
efter 3 timmar så kunde man ju växla om matningen till det nedre hålet  för att färdig ladda tanken fullt ....
hoppas ni fattar vad jag menar ,jag tror effektiviteten på systemet skulle bli större
för säg att man topp laddar med 60 grader å sen så kan man botten ladda med 50-60
ända till tanken e full
hmm undra om jag e ute cycklar nu  :D
ska lägga upp en bild på tanken så får ni se hur jag tänkt det hela ....
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 11:48:24 av R407 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Steg Laddning i tank
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 12:11:35 »
hej
så här tänkte jag koppla ...
Sablar va snygg min sylthink på exp röret blev ;D
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 12:16:25 av R407 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 17:17:26 »
hej ..
då fortsätter jag väl som vanligt ...på egenhand
fick för mig att dom här funkar
http://www.acaso.se/svensk/produktblad/TERMOVAR%20AF%20(SE)%200408.pdf
dom e trevliga att ha å göra med,fast det är ett h-vette å förklara vad mab byggt å hur man vill styra det på telefon  *roflmao*
han ville ha en ritning på problemet å det ska han få....
men jag tror dom fukar bäst med slinga ... har jag en växel temp på hmm 61 eller 70 så bör det funka
fast det här e sekundärt,dt går att växla manuellt på kulventilerna så det blir det till att böja men ska jag lyxa till det så köper jag ventilen.
den går å byta utan att tappa just nå vatten
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 23:46:53 »
Har för mig att jag har läst om några som har använt blandningsventiler för tappvarmvatten och kopplat in dem "bakochfram" så att de har kunnat sälla in på vredet på dessa så att solkretsen har laddat i toppen om tempen in är över 55 grader och annars blev det automatiskt  längre ned
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 00:17:11 »
hej ..
tror du man tjänar nått på att skifta inladdnings ställe ?
typ det med temp diff på värmebäraren vattnet e ju rätt rejält mycke kallare i botten än längst upp i tanken.
men jag tror det kvittar jag tar ju ut invattnet till plattisen i botten på tanken så det kommer alltid att va hyfsat kallt
Tanken va att kapa ner ev tid som elpatronen går,räknade ut att om jag spolar in 70 grader varmt vatten just under patronen å dess givare så ska den sluta gå rätt omg
jag vet att bästa stället för elpatronen vore i toppen på tanken men det sitter en schunt i det hålet ...lite på både gott och ont
det e snyggare att koppla in stigare å retur i topp på tanken,men effektivare att ha elpatronen i toppen
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 22:30:44 »
hej ..
Det där är väl mest en smaksak
Om man vill ha in så många kw som möjligt i tanken skall man ladda mot bottnen ,,, men då blir det ju bara jummet i tanken
Å vill man ha kvalitetsvatten ( för dusch) så blir det till att ladda varmare vatten i toppen ,,, färre kw men kanske mer användbart...
MEN du ... du skriver att du har elpatronen ganska långt ned ,,,, har du funderat på att sätta dess termostat högre upp på tanken ... typ där gränsen går för vart det måste vara varmt....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 22:50:00 »
nu sitter elpatronen just under varmvatten beredaren  kolla på bilden det går inte praktiskt att få den längre upp i tanken+ att den värmer ju i princip bara beredaren
det jag funderade på va ju om det gick att spola vatten i topp på tanken för att snabbt få mer varmvattenoch tex efter 2 tim få så att inladdstället går längre ner i tanken då det finns varmvatten....
det bör ju öka effektiviteten på systemet ...
men jag kommer att toppladda till att börja med,det är lättast men jag ska koppla in det nedre ladd stället ochså det kostar väl ca 20kr att göra
det som e jävligt e ju å kunna styra vattnet sen på ett vettigt vis om det visar sig att det är värt att kunna växla ställen på ingående vatten...
Skulle kunna betala 40000 kr för en vettig liten styrdator som gick att progga på tid & tempstyrning på med den vore det en baggis å pröva sig fram....till nått optimalt
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 01:23:59 »
Nän som vet vad en sån termovar ventil kostar?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 07:37:46 »
hej
jag gissar på ca 5-700kr dom är inte direkt billiga
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2007, 17:03:06 »
Om jag skulle koppla in två slingor så skulle jag vilja att den värmde VV i första hand,
och sedan låta överskottet värma resten.
Så, jag skulle fundera på att:
- sätta ett T på inkomande från panel,
- låta ena delen av T'et gå till en VV ingången på en blandningsventil som
  får stå på ca 60-65 ºC och låta den mata den övre slingan i tanken.
- Andra delen av T'et går till undre slingan och vidare upp till kalla anslutningen
  på blandningsventilen.
Då borde man i första hand få VV, och sedan värma botten med det värmeöverskott som finns.
Om/när botten också når 60 ºC så får man ett skiktningsproblem,
men det kanske inte är hela världen.
Det blir botten som körs upp i mer än 60 grader.
Fast, jag brukar ha otur när jag tänker ...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2007, 17:17:26 »
hej
tyvär både på gott och ont har jag inte slingor i tanken, jag pumpar systemvatten runt i tanken..
kruxet e att jag skulle vilja ladda 55-60 i topp på tanken i 2 timmar så jag fort får varmvatten
sen växla inlopps ställe till botten för att värma hela tanken..
men jag tror det kvittar solfångaren kommer att kunna ladda min tank full uppifrån eller under i från
i dag har jag gjort mitt växlings rör så det sitter i tanken så nu går det välja vart jag ska ladda
sen tror jag inte jag ids jiddra med å kopppla automatik på det,jag skiftar manuellt tils jag hittar ett läge som funkar bra...
jag funderar ochså hårt på att inhandla en 60 liters elberedre å sätta i serie med min vvb i tanken,stänga av elpatronen totalt å låta solen göra jobbet i tanken....den lilla beredaren kommer att stå på 65 grader å sköter sig skälv
på det viset kommer min för värmning att bli vad det blir,funkar det inte pga att det är lite sol så kommer jag ändå att ha vatten i elberedaren
levereras det in 100 gradigt vatten i tanken så behöver inte den lilla beredaren  jobba '
helt klart lättast å mest funktionabelt...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2007, 18:43:23 »
Du får ju tveklöst ut mest effekt ur solfångarna om du laddar tanken med den tempdiff du ställt in styrningen på och kör med en elberedare i serie. (blir ju som mitt system fast annorlunda  >:D)
Då får du alltid lite förvärmt vatten alternativt varmt vatten till vvb oavsätt årstid.
Laddar du istället med som minst 50grader så lär solfångarna inte vara till någon nytta så här års, kolla bara på min logg (som inte va så svår ändå  ;D) så kan du ju tänka dig vad det hade gett vid körning mot 50 grader.. kanske några liter vatten.. Och då har man ju faktiskt mer nytta av 100 liter förvärmt vatten till 25 grader.
Och det med stegladdning tror jag är överkurs på en 500L tank
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2007, 22:58:06 »
hej
joo det blir en liten 60 lit i serie på tanken till hösten,,,
men jag måste säga att jag inte håller med om det med 25 grader...tar hälldre 10 lit 50 grader
än 50 lit 25 grader,jag har liksom inte nån praktisk använning av 25 gradigt vatten
steg laddningen struntar jag i ...jag har kopplat in så jag kan välja inladdnings ställe högt eller lågt i tanken det får duga ...
tanken kommer ändå att bli varm
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2007, 06:00:48 »
hej
Klart du har mer användning av 50L 25 ºC vatten än 10L 50 ºC vatten då det innehåller mer energi kommer beredaren i serie ta mindre energi att värma upp vattnet sedan, du lär ju inte duscha i 10L bara. och vad händer sedan när de 10L är slut? jo den får värma från ja säg 10  ºC
