Författare Ämne: NU behöver vi verkligen hjälp!  (läst 10302 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2007, 10:44:00 »
Det finns inga bidrag för att bytta ut elpanna.
Luft/luft kommer inte förbjudas men det blir förbjudet för privatpersoner att instalera utan cert.
Luf/vatten är helt klart ett alternativ men inte sanyo co2.
Men satsa då på någon av dom nyare typ daikin, aquainverter eller airwell.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2007, 12:44:37 »
Har också hört att luftvärmepumpar ska eller är förbjudna f r o m i år, stämmer det? Är inte då CZ det också?
Det är inte sant. Däremot ställs det nya krav i BBR när det gäller energianvändning för nyuppförda hus. Kortfattat innebär det att små FLVP (typ IVT490 o Nibe 360) inte uppfyller de nya kraven. Samma gäller nog för de flesta luft/luft för de använder för stor andel el vid DVUT.
Mer detaljer här (kap 9):
http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/Boverkets%20byggregler /bbr12/bbrfulltext.pdf
Mer info om remissen som ändrade kap 9:
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2341
Boverkets intentioner framgår tydligt i konsekvensbeskrivningen här:
http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/Remisser/el%20uppvärmn ing/Konsekvensbeskrivning%209%202006-06-29.pdf
Regeringen vill därför begränsa användningen av
el för uppvärmningsändamål och effektdrivande lösningar för att styra energianvändningen
mot hållbara uppvärmningskällor (fjärrvärme, närvärme,
biobränsle och solenergi).
I Regeringens proposition anges att kravnivåerna bör vara sådana att de
kan uppnås genom särskilt väl isolerade hus, s.k. hus utan konventionellt
värmesystem eller användning av effektiva värmepumpar. Installerade värmepumpar
bör medföra en elanvändning om högst 35 % av den levererade
värmemängden per år inklusive installation för spetslast. Berg-, sjö- eller
jordvärmepumpar och FTX-ventilation är lösningar som begränsar uttaget av
el även under de kallaste dagarna. Av dessa skäl anser regeringen att sådana
lösningar är att föredra även om också andra tekniska lösningar är möjliga.
Jag gissar att du har ett effektbehov för huset vid DVUT på ca 5kW (jämför grovt med mitt eget hus). Sedan tillkommer effektbehovet för garaget/kontoret, säg 2 kW, vilket givetvis beror på utförandet. Jag skulle satsa på en CE65. Vad gäller bytet så har Comfortzone sett till att deras kärra är "Plug and Play" med IVT och Nibes FLVP. Installationsmässigt torde det vara den enklaste lösningen för dig. Vad gäller buller etc. så kan du kolla vidare på forumet vad BJohan har gjort för specialåtgärder för att minimera detta.
För egen del kommer jag att byta ut min IVT480 (2kW FLVP) förmodligen mot en CE50 den dag jag har bestämt att den ekonomiska livslängden har inträffat. :) Min förbrukning gör att det inte lönar sig för mig att byta ut min IVT i förväg för en kraftigare pump.
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 14:34:58 av ClasseClas »
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2007, 07:12:01 »
Då har vi fått uträknat at vi behöver en CE65 med 9 kwh elpatron, för att vara helt på säkra sidan. Vi får en innegivare och en gummimatta under pannan och monterat o klart för 77.
Ni som vet mer, är det nått annat vi bör tänka på nu när vi byter vår IVT490 till ComfortZonen? Denna extra försäkring är den någon idé? Tänker på om inte hemförsäkring tar mkt, det har ju varit snack om alla dessa extra försäkringar på allt möjligt....
 studs
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???
Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2007, 07:47:09 »
Är det inte så att det nya förslaget på nya reglr skall läggas fram i Juli?????
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2007, 21:50:21 »
 studs
Det låter som ett bra pris! Kontrollera vad det är för gummimatta bara. Den måste dimensioneras mht vikten hos CE65. Fel vibrationsisolering kan till och med ge förstärkning av ev stomljud. Jag har 12 mm Sylodyn blå under min CE50 och man kan t o m ha 25 mm för bättre effekt och den behöver bara läggas som klossar under fötterna. Det ingår väl 6 års försäkring? Den kan väl förlängas senare om man vill?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2007, 06:54:52 »
Ska kolla denna matta. Alltså bara som klossar under "fötterna" då förstår jag. Den står ju rakt på klinkers beklätt betonggolv dvs på bottenplattan, men det gör ingen skillnad kanske?
Jo det utgår jag ifrån att det ingår 6 år, men undra om man ska köpa till 4 år för 3,500?
Eller om hemförsäkringen täncker så pass efter 6 år....
Solana
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2007, 18:33:47 »
Vibrationsisoleringen fungerar bäst om man har tungt betongbjälklag. Försäkringen funkar så att den täcker självrisken upp till 3000 kr och åldersavdraget på hemförsäkringen.
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2007, 21:31:56 »
Jag lyckades undvika detta enorma misstag enbart tack vare detta forum. Så tack alla!! Det som ivt 495 framförallt föll på förutom den dåliga effekten, var det faktum, att den inte har tillräckligt höga luftflöden, ca 70 l/s (beroende på tryckfall). Har precis fått beräkningarna för mitt nybygge, vi behöver över 90 l/s. CE-65 klarar 94 l/s.
Vad är vitsen med att återvinna frånluft, om man ändå får ventilera ut endel luft oåtervunnen...
Vi sätter nog CE-65...
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2007, 12:35:13 »
BJohan.
Din info i din profil låter ju jätte bra  :D med endast 13000 kwh, en fråga hur varmt har ni inne?
Ni har inget krångel för övrigt haft under dessa ca 3 år?
Solana
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2007, 22:18:12 »
Pumpen är ställd på 20,5 gr. Det innebär för oss ca 21-22 gr nere och 20 gr uppe. Vi har sovrummen uppe och där vill vi ha lite svalare. Vi hade lite krångel i början. Läckage av avfrostningsvatten pga fabrikationesfel. CZ bytte ut hela överdelen med värmepump förångare, fläkt mm. Det tog mindre än en timme. Inget läckage sedan dess. Lite ljudproblem, eftersom jag är allergisk mot oljud. Jag ställde den på vibrationsisolering för att ta bort stomljud. Efter det är jag inte störd av buller. Den har nu tuffat på utan problem i drygt två år.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2007, 14:00:20 »
Nu ComfortZonen beställd  :) monteras den 3 mars. Detta ska bli kul, fast trist att behöva göra det...... Hoppas nu allt blir bra... orkar inte mer pannstrul...
Solana
