Loggningsforum
(Moderator:
Vad förbrukar min Nibe 1230?
Ämne: Vad förbrukar min Nibe 1230? (läst 3306 gånger)
aaa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Jag älskar värmepumpar!
aaa
26 januari 2007, 02:06:30 »
Skulle vara kul med lite feedback från expertisen
I lördags var det 1-års dag för min Nibe 1230-8. Totalförbrukningen blev 17.750 kWh.
Drifttid 2459h, 5787 starter, vanliga radiatorer, tillsats 23,5h. OK?
I en annan tråd uppskattades effektförbukningen på 1230-8 till 2,25 kW. Är detta rimligt? I så fall är förbrukingen 2,25kW*2459h + 9kW*23,5h= 5744 kWh
Har jag tänkt rätt? Detta innebär ju då 12.000 kWh till övrigt!
I de 12.000 kWh ingår dock en 550W elgolvvärme-slinga i ett rum i källaren (oisolerad platta...), avfuktare samt värme på "kallvinden" för att hålla möglet borta tills jag orkar ta itu med det.... en hel del datorutrustning och utebelysningar m.m. så jag är inte jätteförvånad
Hus i Gbg, byggt 1950, tilläggsisolerat väggar och vindsbjälklag, 3-glas, totalt 175 kvm, allt uppvärmt. Tidigare förbrukning uppskattad till c:a 35.000 kWh.
Har också 2 tonårsdöttrar som när de är hemma gör något av följande
1. sitter vid datorn med stereon på max
2. duschar
3. sitter vid TV:n
4. i bästa fall äter snabbt så de hinner tillbaka till något av 1-3
/Anders
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vad förbrukar min Nibe 1230?
Svar #1 skrivet:
26 januari 2007, 07:08:54 »
Jag tror dina uppskattningar är skapliga, men däremot tror jag att driftskostanden för värmepumpen kan vara lite högre än så, framför allt om du kört cirkpumpen på varma sidan kontinuerligt - även när värmebehov inte funnits?
Snitt effekten för min 1215-7 kW (Ganska lik din värmepump när det gäller driveffekten) har det senaste halvåret varit 2.45 kW/drifttimma på kompressorn trots att den inte förbrukar mer än runt 2 kW vid drift.
Det är cirkpumpen på varma sidan som är boven... även om den bara drar 70W så blir det mycket under perioder när värmebehovet är litet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
aaa
Antal inlägg: 16
aaa
Svar #2 skrivet:
26 januari 2007, 12:01:06 »
Tack för snabb feedback Rickard!
Efter injustering har jag inte rört pumpen så cirkpumpen har nog gått året runt (om inte den stängs automatiskt när pumpen går över i sommarläge?)
Men 70W dygnet runt i ett år blir ju inte mer än 613kWh på ett år inräknat den tiden cirkpumpen måste gå så kanske 300 kWh i onödan.
Om jag räknar med 2,45 kWh vid drift och lägger på 300 kWh för cirkpumpen hamnar jag på 6536 kWh och då återstår ändå 11.000 kWh till övrigt. El-slingan drar ett par tusen av dessa och värme på vinden kanske lika mycket.
Är övriga värden normala? 16 starter/dygn är väl ok? 2459h drifttid?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
26 januari 2007, 12:25:21 »
Vi förbrukar 15-16 000 kWh/ åt i hushållsel.... så du ligger högt, men du "leder" inte ligan.
Jag kan väl tycka att antalet starter är i mesta laget, prova höja gradminuterna till 80-100 och TS-min till 500-750 om du inte redan gjort det, det borde minska antalet starter med ca 25-30% på årsbasis.
Du skulle även kunna sänka startvärdet för tappvarmvattnet med ett par grader, det ger färre starter framförallt under sommarhaövåret, vintertid gör det i princip ingen skillnad utan då funkar standardvärdet bra.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
aaa
Antal inlägg: 16
aaa
Svar #4 skrivet:
28 januari 2007, 19:44:34 »
Tackar! Jag skall kolla inställningarna så fort jag får tid över.
/A
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Låt pumpen gå och tillskottet stå!
Onkel Tompa
Svar #5 skrivet:
03 februari 2007, 20:28:08 »
Du måste ha någon elbov i hushållet, det låter mycket med 12000kwh.
Gör en inventering, det kan löna sig.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 3245
användare: 1
DonPablo
