Författare Ämne: Plåtbitar Till Fångaren  (läst 2220 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 25 januari 2007, 21:15:07 »
har börjat plocka så smått i mina plattjärns bitar som ska bli solfångare,har hittart dom 3 neråt gående järnen som ska skruvas i rörhållaren + slangklammer fästet till rören + vägg fästena nere av gångjärns typ
men vad ska dom 2 korta profilerna användas till ??? dom e ca 120 höga
+ vad är det för hålband som med följer det är typ 6-10st dvs en hel näve
vad e dom bra till ....
dessutom e det meningen att man ska skruva fast övre biten på dom 3 långa stålprofilerna,dom sticker väl upp en liten bit över rörhållaren....
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Plåtbitar Till Fångaren
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 21:29:09 »
Du får med en del för olika varianter av montering, så försök inte skruva upp allt  ;D Själv har jag mina på väggen, å då blir det en massa "skrot" kvar. Be "handlarn" om en monteringsanvisning via mail, fast annars så är det bara å skruva ihop med lite sunt förnuft, svårare än så är det inte. Det Du bör tänka på, är att dra upp kopparröret ett par dm, så att Du kan hålla fast i det, när Du ska skjuta upp in i vvx. Gör Du inte det, så kommer det att tryckas ner i glasröret, tillsammans med korken i toppen. Se sen till att kopparröret bottnar i vvx, å skjut inte upp glasröret mer än nån cm, så att klammret i botten ligger rätt mot kanten av "gummimuffen"..., vet fan inte vad den kallas för nåt ;D Jo förresten, hålbanden är för att fästa runt vvx på mitten mot vägg, fast jag använde dom inte. Å sen till att hänga runt nocken, vid sån montering..., som sagt, använd lite sunt förnuft, så är det inga problem.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 22:27:24 »
Fick också en hel del över  ;) Men ja tror du ser de profiler du pratar om monterade på min.. gav extra stabilitet men lär inte behövas om man skall montera på vägg
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Dot gäster: 2097
