Författare Ämne: Hörru Sfinxen!! Ta å vakna upp ur vinterdvalan nu!!  (läst 4320 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 25 januari 2007, 15:10:21 »
Skämtar bara  ^-^ ;D Men en fråga.. Går det att montera vakumrören uppåner, alltså med vvx under rören? Då skulle jag vid ev montering av fler rör, ovanför mina nuvarande, spara en hel del jobb med rördragning, isolering å uppsnyggning... Vad tror/vet Du, fungerar det att göra så, eller får jag kyla istället då  Sc:,h ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Hörru Sfinxen!! Ta å vakna upp ur vinterdvalan nu!!
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 18:46:09 »
Heatpipen kan du INTE sätta upp och ner. Inte så länge gravitationen gör sitt jobb. ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 18:53:46 »
Skit åxå, får väl först göra nåt åt den då  ;D
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 19:12:34 »
Nä blir ju lite dåligt me vätska nere i rören som skall värmas.. Va är de i dom förresten?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 19:58:49 »
hej
det e lite olika aceton eller destileratvatten har jag hört om,fast det vette den vad det är i dom
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 20:39:52 »
hej
Jopp de har ja också hört att de kan vara lite olika, tänkte just på heatpipe"arna" i sfinxrören
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 21:05:39 »
Vätskan i dessa heatpipen är ca 5-10 ml destillerat vatten. Varför vatten? Väldig hög ångbildningsentapitet. Dvs effektivt. Ofarligt och dessutom lågtpris ^-^
Frysrisk? Ja men vätskevolymen får gott och väl plats i heatpipens konade nederdel, varför isen inte kan ge upphov till skada. Varför inte mer vatten? Stagnationstemp på 250  ºC....
Ett slutet rör med mer vatten i vid den höga temperaturen spricker.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 21:29:09 »
hummlan
har du sett stereo solfångarna,det finns dom om har 2 rader på varje sida om vvx
dvs rören  ligger horisontalt på väggen,taket
undra om det funkar man får ju i alla fall skälv cirkulation genom fångaren ...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 21:31:03 »
hummlan
 Sc:,h Nej..., vet inte vad Du pratar om, eller rättare sagt så tror jag inte att jag förstår hur Du menar.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2007, 22:23:39 »
hummlan
Kan ju inte vara heatpipe isf.. U-pipe måste de la handla om
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2007, 22:29:02 »
så här ser dom ut..
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 22:37:16 »
Solen går upp i öster och ner i väster dvs förflyttar sig i storlekordning ett halvt var eller 180 grader i sidled. Över horisonten kommer solen som mest ca 53 grader beroende på var man bor. Det är bättre att använda rörens cirkulära form attt följa solens horisontella vandring än att ha de på andra ledden och följa solens vertikala vandringen. Skymmer rören inte varandra får man nästan konstant yta mot solen från tidig fm till sen eftm. Lägger man rören på andra hållet minskar den projicerade ytan mer tidigt och sent på dagen.
