Författare Ämne: Stigande nivå i nivåkärlet.....  (läst 7202 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Stigande nivå i nivåkärlet.....
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2007, 11:29:35 »
Nivån i mitt kärl har stigit ca 5-6cm sedan värmestart, detta trots att tempen på kb minskat. Antar att det har att göra med frysningen
runt slangen, för nå luft finns inte i slingorna.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2007, 13:20:20 »
Luft i brine (kallasidan) kan orsaka samma fenomen!!!!
Man brukar kunna tvångsköra vrinepumpen starta o stoppa den, hör om det skvalar "runt luft" då
Med +-0 in borde du ha +grader i borran....
Inga problem med luft tidigare, inget utbytt brinepump pga av haveri (beror  till 99% alltid på luft)
På vår stora amskin som nu gått oavbrutet i snart 14 dagar (inte ett stopp) har vi -0,3 in nu.
Inget händer med varsig tryck ellr nivå!
Hoppas för er skull att det är luft!
Om det nu är luft som är orsaken, hur gör jag för att få bort luften?
Om du har ett orginal plaskärl så skulle man kunna ta en större cykelpump och pumpa in typ ett halvt kilo i toppen på det,
Sjunker nivån då då har du luftfickor i slangen,
Sjunker inte nivån då har du luftfritt i hela systemet.
Varför man inte satt säkerhetsventilen på expansionskärlet kan bara vara för att den inte rymms pga takhöjd eller annat.
Om man har monterat enl vp tillverkares anvisning så skall luften skälv åka ut i expansionskärlet.
Luft i ett sådant system ger alltid mindre vätska i expansionskärlet när luft dreneras ut.
Skall berätta i min tidigare ytjord som jag trodde var luftfri så den tredje vintern så försvann halva mängden brine över en natt, fyllde dryga litern under tre dagar och sov knappt för att jag trodde det blivit en läcka.
Sedan dess har det varit helt stabilt.
Om det är luft så vet jag ej hur du får bort den men kan du ta nåt kort på brine rören så kanske du kan få hjälp här.
Mvh /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
