Författare Ämne: Vattenlukt  (läst 10988 gånger)
Utloggad Solas
  • Antal inlägg: 0
Vattenlukt
« skrivet: 25 januari 2007, 11:26:15 »
Kan någon svara på vad det beror på att vattnet luktar "ruttna ägg"?
Jag har dragit ut vatten till bastun och där har jag en elektrisk varmvattenberedare på 300l.
Jag har även en värmeslinga i slangen för att undvika frysrisk.
När jag ska använda vattnet så luktar det illa. Om jag spolar varmvattet i 5 min så försvinner lukten.
Jag har borrad brunn, ock jag vet att jag har lite mangan och järn i vattnet.Jag hade samma problem med vattnet till huset, med det fixades med att jag bytte ut tryckkärlet med gummiblåsa i mot en av plast där trycket byggs upp av luft.
Vore tacksam för råd.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vattenlukt
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 12:18:04 »
Jag skulle gissa på kombinationen svavelhaltiga ämnen + lågt pH.  :-\
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Vattenlukt
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 12:25:07 »
Från borrentreprenörernas riksförbund:
Lukt av "ruttna ägg" tyder på:
-svavelväte i grundvatten
-påverkan från avlopp
-vatten som inte omsätts under längre tid
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: Vattenlukt
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 21:41:01 »
Mangan.
Har eller hade samma problem fast mycket värre när jag köpte mitt hus. Hade ett "vanligt" filter i början, men det fick man byta patroner i varannan dag då vattnet började lukta just ruttna ägg igen.
Det missfärgade även kermiken i toalett etc, samt missfärgade vittvätten.
Okej, nu hade jag höga halter av mangan som krävde ett rejält filter. Inga problem sen dess.
Tror att om du söker på mangan så får du just beskrivningen att vattnet luktar just ruttna ägg.
Dags att uppdatera här.
SV: Vattenlukt
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 22:21:35 »
Mangan ger missfärgning.
Svavelväte ger en lukt av ruttna ägg, spolas vattnet upp och får stå några timmar försvinner lukten.
Ett enkelt sätt att bli kvitt svavelvätet är att "lufta" vattnet, man kan tex. låta en del av det upp pumpade vattnet rinna tillbaka och på det sättet bli lufftat eller dra ned in "tryckluftsslang" i hålet och ha en liten kompressor som blåser ned luft i vattnet några minuter några gånger/dygn.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Vattenlukt
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 22:34:20 »
Finns även luftare som ej behlöver extra utrustning.. den ansluts på inkommande vatten sedan sugs luft med in när man använder vattnet och en liten del luft/vattenblandning rinner ut i avloppet..
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
SV: Vattenlukt
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 23:56:05 »
Där ser man. Detta var då inget vattenexperten som levererade mitt filter berättade om. Hade kanske räckt att blåsa brunnen en gång per dygn?
Sluppit köpa filter för 40000:-
Och slippa hålla på med kaliumpermanganat. Kan det verkligen vara en lösning?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Vattenlukt
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 07:18:50 »
Ja om du bara hade haft problem med svavelväte. Men du hade ju missfärgningar också och det tar inte luftningen
Din lukt och missfärgning var två separata problem
Utloggad Solas
  • Antal inlägg: 0
SV: Vattenlukt
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 13:56:38 »
Hej citaktiva
Det låter intressant det du skriver, för jag har en luftblandare till tryckkärlet till huset just nu och lukten försvann på en gång. Vilken anordning är det du beskriver och var finns den att köpa?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Vattenlukt
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 15:02:38 »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vattenlukt
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 18:31:46 »
Du har en emaljerad varmvattenberedare med en offeranod. Med standardvarianten kommer lukten ofta med egna brunnar. Byt anoden till en annan sort. Kommer aldrig ihåg vad som är standard magnesium eller zink tror det är magnesium som standard. Kan återkomma med sorten efter helgen.
Utloggad Solas
  • Antal inlägg: 0
SV: Vattenlukt
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2007, 08:35:13 »
Tack fixaren
Kan det vara så enkelt?
Väntar med spänning på vilken sort jag ska ha.
Utloggad Fixaren
SV: Vattenlukt
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2007, 09:09:23 »
Magnesium är den vanligaste sorten och zink den som skulle kunna hjälpa. Kolla först så att du verkligen har en emaljerad beredare.
