Författare Ämne: Vad är "rätt" framledningstemperatur  (läst 33270 gånger)
Peter T
Peter T
« skrivet: 19 november 2004, 09:46:36 »
Att det skall vara så lågt som möjligt för att få ut optimalt av VP har jag förstått.
Är på G att slänga elpannan och tänkte kolla nu när temperaturen börjar krypa ner om jag har behov av att kompletera mina radiatorer.
Vad för framledningstemperaturerer är normalt med VP vid säg +5, 0, -5, -10  grader ute?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vad är "rätt" framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 14:12:45 »
Olika i alla hus. Man dimensionerade olika sen tog en till lite extra för att det inte skulle bli för snålt.
Dimensioneringen byggde på en tänkt min temp för området. tex Jämtland jobbar med -25 grader. (men det kan bli -45 oxå)
Rumstempen brukar teoretiskt sättas till +18 resten ska värmas av  maskiner kroppsvärme mm.
Det betyder att i Skåne kanske man kör fram 45 grader vid +-0 ute, längst i noo kring 30 grader vid +-0.
Sen har man en skiljelinje mellan låg och högtempsystem.
Högtemp skulle klara svinkyla vid 80 fram och 60 på returen, sk. 80-60 sytem.
Sen kom en bannbulla från staten att alla hus skulle dimensioneras med en max famledning på 55 grader. Det blir en del kloka beslut från statsmakterna  :)
Om du bor i norrland får du bra verkningsgrad om du klars dig med 35 grader fram vid +-0 ute.
Kolla vid viss utettemp vilken framledningstemp du behöver sen vill vi veta vart du bor ungefär.
Ett test vi skrivit om kan va jättbre... kör elpannan på max minst en timme.
Kolla med en hyfsd termometer temp på fram o retur.
Vet du sen vilken effekt pannan gick på tex 6 kw kanske 9 kw.
Med årsförbukning o lite ytuppgifter och ev utbyggnadplaner på det .
Då har man bra på fötterna och har alla chanser att kunna välja en bra/effektiv VP anläggning
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
Peter T
Peter T
« Svar #2 skrivet: 22 november 2004, 07:38:14 »
Jag bor utanför Växjö.
Gör av med 23.000 kWh inkl hushålsel och har en gammal nibe elpana. Tror att elpannan är på 15 kW.
Jag har bokat installation på VP Thermia Diplomat 6.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 22 november 2004, 12:10:32 »
Ok Växjö.
Jag är lite osäker men du har väl aldrig jättekallt  ;)
Ett säkert tips, tvångskör elpatronen på 6 kw i ca en timme kolla sen framledningstemperaturen. det är ju vad VP kommer att ge ungefär.
Sen vet du nog också vilken effekt du behöver vid svinkyla också. Du har väl några steg på elpanna!?
Annars räcker det om vi vet framledningstempen vid en viss utetemperatur också, men helst när det är kallt osså hur kallt det är som mest på orten.
Om du klarar dig med 55 grader fram vid svinkyla då är det hur lugnt som helst.
Behöver du över 60 då kan det bli problem, med höga returtemperaturer.
Kolla även så alla radiatotrer är varma o goa om nån inte är med som den ska får du felaktiga resultat.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #4 skrivet: 22 november 2004, 12:41:31 »
Lycka till
hej bertil.hakar på denna tråden för jag öppnade precis en ny ang element. skrev du rätt ang skåne och vid noll grader så ca 45 grader framledningstemp?
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 22 november 2004, 12:58:27 »
Lasse
Det var taget direkt ur luften  ;) säg 40 istället  :-[  bara för att belysa skillnaden på klimat i vårt avlånga land.
Absolut inget önskvärt om man har VP men det borde funka utan för hög returtemp i Skåne!?   Det vore bra med samma låga temp i Skåne för att komma åt bästa möjliga COP, men i en bef. anläggningar har man ju att först kolla funkar det överhuvud taget med en VP med dom här radiatorerna.
Man skulle kunna säga så här, vid vilken svinkyla accepterar jag att det bli svalare inne.
Vid den utetempen bör det inte behövas mera än 55 max 60 grader fram på radiatorerna.
Sen bör inte uteffekten vara så hög på anläggningen att man riskerar att nå max returtemp kalla dagar när pumpen o ev elen går kontinuerligt.
Elen går oftast stegbegräns på moderna pumpar, min Thermia har bara ett steg 6 kw  >:(
Peter T
Peter T
« Svar #6 skrivet: 22 november 2004, 13:58:17 »
Hej Bertil.
Jag tror du svarar på annat än mot vad jag frågar. Det är inte VP storlek jag är ute efter utan temp till mina element.
Om jag har förstått saken rätt så eftersträvar man att ha så låg temp som möjligt på framledningstemperaturen till radiatorer för att för att VP skall arbetar mest ekonomiskt.
Och om man har för hög temp så bör man komplettera med fler radiatorer (läste det någon stans).
Så min fråga var vad för temp som är rimlig till radiatorerna vid de olika yttertemperaturerna.
Jag vill jämföra det med vad jag har idag för att i anslutning med VP installation eventuellt kompettera med större eller fler radiatorer.
Jag har en känsla av att jag ligger högt. Huset är byggt 1980 med en elpanna. Vid -5 låg jag på ca 55 grader men då har jag inte termosteterna på max. Så innan jag börjar labba så är jag intresserad av att veta vad som är acceptabelt.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 22 november 2004, 14:08:27 »
Nja det det gäller väl???
Ingen svinkyla eller hur!? öppna alla strypningar och hoppas på betydligt lägre behov av hög framledningstemp!!
Behöver du tex 70 fram vid svinkyla då är det inte bara oacceptabelt, det är direkt olämpligt med VP. Då ska man fundera på det här först.
Du har funderat mera än dom flesta kan jag säga det är bra.  ;)
Lycka till.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 22 november 2004, 14:10:55 »
Hmmm är lite borta idag...
Kolla returtempen också, den ger dig en bra indikation på om du lyckas öka flödet.
Minskad tempskillnad är ju lika med ökat flöde vid samma läge på elpannan.
Peter T
Peter T
« Svar #9 skrivet: 22 november 2004, 14:19:32 »
Bertil - Ok men du (eller någon annan) har inga ungefärliga värden på min fråga?
"Vad för framledningstemperaturerer är normalt med VP vid säg +5, 0, -5, -10  grader ute? "
Ang för hög returtemp.
Jag har cirkulationspumpen inställd på 2:a läget (av tre möjliga). Att höja till läge 3 för en snabbare cirkulation är alltså inte det bästa om man har för hög temp. Bästa är att retur temp är låg om jag förstod dig rätt.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #10 skrivet: 22 november 2004, 14:29:26 »
jag undrar samma sak i en annan tråd, men jag har iallafall ca 40 grader vid noll grader ute som framlednings temp. Dock har jag lite problem  se tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=4;action=display;threadid=1294
//Lasse
Varmitek 6
Peter T
Peter T
« Svar #11 skrivet: 22 november 2004, 14:30:01 »
För inf.
Lokala luft/luft VP säljare säger att vi har ca 10 dagar om året med temp under -10 grader.
Som kallast blir det som mest -25 grader... men det är inte så vanligt.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #12 skrivet: 22 november 2004, 14:42:11 »
Mitt hus konverterade jag från direktel till vattenburet och för närvarande reglerar jag på returtempen, men med hjälp av loggern ser jag att vid kontinuerlig drift klarar jag ca -6 grader ute med en framledning på 36,9 grader, då är returtempen 32,4 och ger innetemp på ca 21 grader.
blev du klokare på det?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Peter T
Peter T
« Svar #13 skrivet: 22 november 2004, 14:53:42 »
Jupp... att det skiljer sig ca 20grader.
Var bor du i landet och har du golvvärme och/eller radiatorer?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #14 skrivet: 22 november 2004, 14:58:57 »
Mälardalen, har bara radiatorer, sådana typ 22:or (2 paneler/2 konvektorplåter), tog så stora det fick plats under fönstren (i brist på kunskap :-[) då fanns inte detta forum!
Varmitek TBR 10
