Författare Ämne: Luft Nippel på solkrets  (läst 5735 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 24 januari 2007, 23:32:26 »
Satt å funderade om det inte va lika gött å löda in en liten luft nippel i solfångar kretsen
kolla om ni tror att den sitter bra till å funkar....jag strävar att få den så högt upp som det går men det är lite begränsat med yta mot taket..... ;D
kortet är verkligt det är där den ska sitta ,teckningen är en princip skiss på luftaren  >:D
  • Antal inlägg: 36601
SV: Luft Nippel på solkrets
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 06:39:16 »
Man brukar eftersträva att få avluftningsröret på högpunkt av ledningen, rymmer du inte ventilen på ovansida röret kan du göra en böj och sätta avluftaren nedåt istället.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 07:23:35 »
hej
japp det va en vettig lösning,funderade på det med men viste inte o kröken på röret skulle ställa till det ...
Då blir det en "Rickard special" på luftningen
tack för rådet
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 21:30:15 »
eller så byter du ut klämringsvinkeln mot en t-koppling  å sätter avluftningskranen på en valfritt lång, å kanske uppsvängd rörstump från den..
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 21:32:53 »
Det duger gott med en T-koppling direkt mot vvx. Kör cirkpumpen låååångsamt när Du fyller så går det som smort  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 21:38:04 »
Jag tycker det ser ut som en orginalritning från Sfinxen jag  ;D Något förbättrad....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 22:17:17 »
hej
jag kommer inte att pumpa upp vattnet jag kommer att trycka upp det..med tryckluft
i fångaren håller på att konstruera en trycktank som man fyller med 5liter glykol å pumpar in 2kg luft ...
då får man en turbo fyllare tar väl ca 5 sek att fylla systemet + att det e lätt att trycksätta systemet så man får rätt tryck i det
har gjort luft grejen å röret i dag ..kan dra in ett kort på det om ni vill
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 22:40:57 av R407 »
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 17:55:07 »
nackdelen med en sån där typ böj är att det blir vatten ståendes i nerdelen mot kranen , å den måste ur först för att luften skall komma ut , å luftar du längsamt finns risk att det blir mycket luft kvar i böjen
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 18:40:57 »
Hej Om du har 15 mm rör till taket så behöver du inga avluftare , det räcker med att ha ett expansionskärl som avluftar. Dvs helst leder vätskan igenom expkärlet. Anledningen är att flödeshastigheten blir så hög att luften följer med ner.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 19:27:31 »
AndersA: Tror att R407 har ett expansionkärl med gummiblåsa ::)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 20:09:01 »
hur som haver så hoppas jag den funkar det å inte måmga cm till å göra nått vettigt på
tror luft kröken ligger ca 6 mm från innertaket
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2007, 20:21:23 »
Varför har du avluftaren neråt? hade det inte vart bättre å ja den i linje med taket, då hade all luft kommit ut
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2007, 20:31:10 »
hej
Det va lättare å öppna skruven om den pekar neråt =)
det e så förbaskat pilligt å komma åt den annars  åt andra hållet vill jag inte ha den
där kommer mina stammar till radiatorerna
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2007, 21:05:24 »
De förklarar ju saken, det är ju inte varje dag man skall lufta heller  ;)
