Författare Ämne: Japanerna klarar inte att nordenanpassa  (läst 2107 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« skrivet: 24 januari 2007, 18:59:39 »
Jag fick låna frugans nya toyota avensis diesel efter ett tag började en massa lampor lysa o motorn gick in i ett sk säkerhetsläge lämnade den på toyotaverkstan där det konstaterades att den varnade för att katalysatorn höll på att frysa dom ska byta  någon programvara nästa vecka men det är sånt som händer. Nu till något betydligt allvarligare.när jag sedan körde ner till byn så upptäckte jag att tempmätaren bara går till -30 ºC jag fattar inte hur dom tänker ska vi måsta betala för något som bara funkar halva vintern tacka vet jag opeln den har inga begränsningar (bara man får igång den) knUp ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Japanerna klarar inte att nordenanpassa
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 20:15:35 »
"Bara" 30 minus? Burr  :-\ :-\
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 20:23:25 »
Kritik mot Japanska grejer och Toyota i synnerhet leder till en allvarlig varning.
Upprepas otyget så sker total bannlysning från forumet.  ;)
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 20:27:56 »
 Thumbsup *roflmao*
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 09:22:00 »
vi har haft en Mazda 626 -88 i några år nu och i fredags köpte vi en till bil som var en opel astra caravan sport -94,
På lördag så jobbade jag så jag tog opeln till jobbet, sambon skulle komma dit senare med matlåda då jag inte lyckades få med mig nån sån när jag åkte.
Fick sen ett samtal och det var från sambon, hon fick ingen värme i mazdan och när hon stannat så rykte det hemskt från motorn när hon stängde av den. hon stod lite dumt till så jag sa åt henne att starta bilen och köra till mitt jobb, sagt å gjort så gjorde hon det. då fick hon liiite värme i bilen samt att den inte rykte något när hon var framme hos mig. sen fick hon ta den och köra hem även fast just det kunde vara lite riskabelt... sen fick mazdan stå till måndag då jag var ledig så jag kunde kolla hur det såg ut.
Öppnade kylaren och se där var det tomt även fast det fanns kvar "vatten" i behållaren, fick fylla på ca 3liter innan systemet var fullt, trodde absolut att topplocket hade gett upp då hon kört bilen "torr", startade bilen efter påfyllning och körde en bit, inga problem alls då, gick precis som vanligt.
Sen skulle vi iväg på stan på tisdag och tänkte ta opeln ner så vi satte i motorvärmare i den så den skulle vara varm.
Sätter oss i Opeln och vrider om nyckeln... då har batteriet dragit ut där pga kylan och säkert dåligt batteri, så det var bara in och leta fram mazdanyckeln och ta den riktigt kalla mazdan som vanligt...
Ja det var min historia i denna kyla.. har ännu inte hunnit iväg och köpa nytt batteri till opeln så sambon får nog skjutsa mig till jobbet idag med mazdan istället då det är -20grader ute idag :/
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
