Författare Ämne: Hjälp med val av bergvärme  (läst 9206 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hjälp med val av bergvärme
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2007, 08:35:33 »
Har lite över 20 L/kW och det fungerar bra även ihop med IVT-pumparnas reglersystem som använder sig av en konstant temperaturdifferens mellan start och stopp. Använder standardinställningen på 5 graders differens.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2007, 11:02:11 »
IVT-pumpen som jag har tänkt välja klarar ju av framledning på 65 och retur på 58 innan den slår ifrån?
Om det är så, varför använder IVT elpatronen för att köra upp vv-tempen till 65ºC vid legionellakörning?
Kompressorn kan väl bara producera 55ºC, eller ...?
Jag känner mig okunnig i ämnet men vill lära smig mer.
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 12:09:19 av Mr_Smith »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2007, 11:56:21 »
HT maskinerna kan jobba med varmare vatten, jag tror det är ställbart för högtempdrift drar tyvärr mycket mera energi!
Ang L körning har också hört det där.
Men jag vet inte säkert hur det förhåller sig...
Min Thermia är också lite skum när det gäller L den fullkondenserar inte fullt ut när det är dags för L körning. Varför vet jag inte.
Men årförbrukningen är försumbar för L körningen!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarebro
  • Antal inlägg: 10
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2007, 15:19:40 »
Nu har vi äntligen bestämt oss. Det blev en 7:a med 140m borra, men vi la till en 40liters volymtank för att förhoppningsvis få lite bättre driftsförhållanden för pumpen, sen kommer jag att dra rör till garaget i sommar så nästa vinter ska pumpen få ytterligare lite att jobba med....
Angående legionella så har jag sett även tidigare att IVT av nån anledning använder tillskott till legionella körningen, kan tänka mig att det beror på att vattnet i beredaren inte kommer upp i samma temp som det 65gradiga i manteln.
Tack för alla råd och rekomendationer!!
/Andreas
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2007, 22:24:38 »
Grattulerar till beslutet på att ta till dorr djupe lite :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
