Författare Ämne: -8 grader ute, insug= 24,5grader, utblås = 43 grader.  (läst 3765 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 23 januari 2007, 22:55:33 »
Halloj!
Mätte min pump (sanyo 123) nyss.
Det är -8 ºC ute, innerdelens insug får i sig ca 24,5 ºC och blåser ur sig 43 ºC vid 900watt.
Settemp på 24 ºC
Hur verkar detta, ni med erfarenheter?
 *vinkar*
EDIT: Ändrade utblåstemp till 43 ºC då jag skrev fel.
45 ºC blev det vid 1100watt när jag ställde upp bör-tempen till 25 ºC
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 23:04:10 av benring »
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: -8 grader ute, insug= 24,5grader, utblås = 43 grader.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 09:56:45 »
Ähmen kom igen nu pojkar o flickor, ni har ju bevisligen svarat på andra inlägg ;)
Låter mina siffror bra eller saknar ni mer fakta?
230 m2 sutteräng.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 10:06:44 »
om du går in på kcc & hämtar felsökningsguiden, där i står vad 123an skall ge vid olika utemper & fullast, jag har förmig 123an skall ge 44 grader vid -8 & 20 in........så dina siffror ser väl bra ut.....
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 11:25:15 »
Jag delger er gärna mina siffror från min nyinstallerade (sedan 24/11) LG Nordic Art 9, om någon talar om hur man får fram dem.  Sc:,h
Ursäkta min okunskap men hur...
1) ...mäter jag/ser man temperaturen på luften till innedelens insug?
2) ...ser jag hur många watt som används vid en viss temperatur?
Övriga värden fattar jag hur man får fram.  ;)
LG Nordic Art 12 luft-luftvärmepump i enplans-villa på 170 kvm, vattenburen elvärme med elpatron, 2 vuxna+1 barn. Årsförbrukning, 27 - 28 000 kWh. Kollar på bervärmepumpar nu...
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2007, 20:30:02 »
Monterar en vanlig tempgivare ovanpå insuget  :)
Monterar en ampare-mätare som du kan köpa på clas olsson för 180:- ca. :)
Sen är det bara o kolla, temp ute vs watt din pump drar.
230 m2 sutteräng.
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2007, 14:18:39 »
Tack för svaret, benring.  Thumbsup
Ny fråga: "Monterar en ampare-mätare..." - vart då och hur?  Sc:,h (Är inte så kunnig, som du märker)
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2007, 14:27:36 »
Tjena!
Om du skruvar på en vanlig kontakt på din värmepumpskabel, så kan du sätta en sån här i väggen bara: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=392396
Nu säger vissa att en så här inte mäter helt korrekt, dvs den kan diffa lite, men den är helt OK att ha lite koll med :)
Jag tror nu detta är det enklaste för dig att göra.
Sen finns det mätare man sätter på väggen o drar in kablarna innuti, men då bör man ha lite mer kunskap än att bara kunna skruva på en väggkontakt på en kabel :)
230 m2 sutteräng.
