Författare Ämne: Kallast i sverige!  (läst 4891 gånger)
admin
admin
Kallast i sverige!
« skrivet: 18 november 2004, 21:17:32 »
« Senast ändrad: 18 november 2004, 21:18:21 av Rickard »
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:Kallast i sverige!
« Svar #1 skrivet: 18 november 2004, 21:25:11 »
Då förstår jag varför du är tveksam till luft/vatten värmepump i Piteå.
Själv har vi nu -1 grader i Blekinge. Kan nog krypa neråt - 2 grader framåt småtimmarna. ;)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 18 november 2004, 21:35:11 »
Inte kul att vara Pitebo nu , sitta med en ny luft/luft eller luft/vatten-värmepump som stannat för att det är för kallt :'( :'( :'(
Jag lider med de som har det så...
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 18 november 2004, 22:41:58 »
-20.4 grader...
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 18 november 2004, 22:53:12 »
Hej Richard..
Vad är det för kul toppar du har på VB returen kl 06:00 och vid 13:30  ??
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 18 november 2004, 23:20:46 »
Som du ser sammanfaller det med laddningen av VVB så det beror nog på var givarna sitter på rören.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 18 november 2004, 23:51:26 »
Fort sjunker det hos Rickard, här i Jämtland har det varit rätt stadigt kallt ca -10 idag - 12 nu.
VP jobbar med temp kring 35 grader fram, tuffar på lugnt o fint.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 19 november 2004, 09:27:03 »
Det är returen från varmvattenberedarens mantel, när trevägsventilen växlar över till varmvattenvärmning registreras detta av min returtempsgivare p.g.a. att jag placerat den efter trevägaren...
VB-fram fick jag inte plats att sätta på en sån posotion att även den registrerar den höga temp som uppstår vid varmvattenvärmning.
/Rickard
