Författare Ämne: Nibe 1215 7Kw  (läst 3556 gånger)
Utloggad labanson
  • Antal inlägg: 10
Nibe 1215 7Kw
« skrivet: 18 november 2004, 21:10:39 »
Nuvärden
-5 grader ute  135m aktiv borra
0 grader brine in-3grader ut
kurva 8 ,80 gradmin
börvärde 40grader
43grader Vb f och 41 grader Vb r efter 3 timmar kontinuerlig drift
13 radiatorer varav 4 i källaren
Kan det vara någon ide att strypa i källaren för att få upp Vbf eller ändra hastighet  på Vb cirkpump?
Nibe 1215-7 135 aktiv borra  125m2 1 1/2 plan med källare 2 rörs-system 13 radiatorer
admin
admin
Re:Nibe 1215 7Kw
« Svar #1 skrivet: 18 november 2004, 21:14:34 »
När inte värmepumpen räcker till för att värma hela huset kan du få det varmt och gott uppe om du kan tänka dig att ha lite kallare i källaren.
Stryp antingen flödet till, eller termostaterna på, radiatorerna i källaren så skall du se att din framledningstemp stiger.
Att prova kostar inget...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nibe 1215 7Kw
« Svar #2 skrivet: 18 november 2004, 23:53:20 »
Kolla lite här jag har skruvat på alla skruvar som finns  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=197
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad labanson
  • Antal inlägg: 10
Re:Nibe 1215 7Kw
« Svar #3 skrivet: 23 december 2004, 22:35:32 »
Har provat med vb cirkpump på  läge 2 i stället för
läge 3.
Detta ger sämre värme till huset .
Konstigt nog ökade inte Vb f med detta läget.
fick i princip bara lägre Vb r med Deltatemp på ca 4-5grader.
