Författare Ämne: Spyware?  (läst 5996 gånger)
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
Spyware?
« skrivet: 23 januari 2007, 12:05:33 »
Min svåger ringde just och sa att hans antivirusprogram larmade för cyberlog-x när han besökte min hemsida.
Jag tror att han fått viruset någon annan stans och att det kanske triggas av mina coockies eller annonssystemets coockie (om det har nån) men jag undrar om det är nån annan som har sett något liknande?
Med tanke på att jag uppgraderade i lördags så skulle man ju kunna misstänka att det följt med nåt skit i den nya installationen...
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Spyware?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 13:33:04 »
Har fått larm några gånger att brandväggen stoppat trafik.
Kanske är det något?
Har telia's system (f-secure?)
mvh Kgust
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Spyware?
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 13:46:13 »
Hos mig har också brandväggen larmat vid ett par tillfälle när jag varit inne på VP forumet !!  :(
Så att det är något som inte stämmer, det är nog inte omöjligt !  ???
Hoppas att du hittar det !  :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
  • Karma +59/-52
SV: Spyware?
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 14:33:45 »
Hur kör man antivirus på ett webhotell?  :-\
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Spyware?
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 15:07:16 »
Tror inte att det ligger på web hotellet men skicka en fråga till support
Snarare så att det är din svågers dator som är infekterad
För att få bort det så finns en manuell rutin här
http://www.nosnoopware.com/removals/esafetylist.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Spyware?
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 15:14:39 »
Hej Rickard.
Jag kör med F-secure och får ingen indikation på något spyware. Har efter ditt inlägg sökt igenom datorn men den hittade ingenting.
Så jag tror inte felet ligger på forumet.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Spyware?
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 15:21:07 »
Har inte märkt nått oavsett vart jag loggar in o kollar forumet :)
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
SV: Spyware?
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 16:24:01 »
Det är inte helt otänkbart att det larma för script som finsns på sidorna. Inte troligt att det innehåller virus.
/Oscar
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Spyware?
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2007, 16:25:49 »
Jag blev lite skraj..
Varit ute lämnat datorn i viloläge, den ville inte starta. Jag startade om maskinen då var jag utan tangentbord!
Det har aldrig hänt förut, men jag stängde av strömmen bad en kort bön (alt svordom ja minns inte) vips så funkade den!
Inga larm jag kör också f-secure (felia secure  >:D )
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Spyware?
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2007, 16:30:23 »
Använder Avast å en brandvägg i routern. Inga larm hos mig, så de som fått larm, bör kolla i sina loggfiler varför deras progg larmat. Lägg upp svaret hit, så ser Rickard vad det är, å kan ev skicka det som info till "sitt" webhotell...
mvh humlan.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Spyware?
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2007, 13:51:29 »
Något lurt är det. Vi har McAffee och när jag klickar på "Till forumet" försöker nåt elakt ta sig in. En trojan som heter Exploit-XMLCoreSrvcs
Virusskyddet stoppar sedan scriptkörning.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Lmf
SV: Spyware?
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 14:09:50 »
Exploit-XMLCoreSrvcs är ett fel i Internet Explorer som gör att IE kör XMLcode före den skrivs till disk vilket kan öppna för bla.spyware
Kolla på MacAffe sida
http://vil.mcafeesecurity.com/vil/content/v_140840.htm
Läs mer på Microsoft och följ länken till uppdateringen MS06-071 för att laddad hem en uppdatering (som du bord fått automatiskt)
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/927892.mspx
Västkusten.
"Dare Calor"
