Författare Ämne: Nibe inställningar  (läst 3243 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Nibe inställningar
« skrivet: 18 november 2004, 19:42:20 »
13 gr kallt ute . Har ställt Niben så här..kommentarer?
gradmin -230
tillskott -750
stopptid 35min
inne temp 22-23gr
cirkpump VB fram läge 3
kbpump läge 2
kurva 6
+-0 i paralellförskjutn.
ca 18 start/dygn VP går ca 20-25min/gång
mot slutet av var cycle är
VB fram ca54gr Börv (40)
VB retur 41
alla gradminuter käkas opp och sen räknar datorn + upp mot +50 gradmin
alla element lika varma
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
admin
admin
Re:Nibe inställningar
« Svar #1 skrivet: 18 november 2004, 20:31:27 »
Din höga framledningstemp indikerar att du har ett lite väl klent radiatorsystem för att det skall klara av eltillskott.
Risken är överhängande att din kompressor kommer att lösa ut på driftpressostaten om/när ditt eltillskott kommer att behövas. Med lite tur kanke du inte behöver nåt tillskott och då bör det inte vara några större problem.
Efter vintern vet du hur det gick, det är ju aldrig för sent att byta några radiatorer/komplettera radiatorsystemet för att få ned framledningstemperaturen.
Inställningarna i övrigt verkar bra.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 18 november 2004, 20:40:53 »
Hur va de nu då ,, kunde man byta ut nåt element nånstans mitt i slingan till ett med större yta ?
Tipps på fabrikat? och typ ?
Jag har stor öppen planlösning i mitten av huset och där också öppenspis och kakelugn.
polaris
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 18 november 2004, 20:46:30 »
Jag skulle nog faktiskt överväga att dra ett par nya rör från pannrummet till den stora öppna ytan och sätta in ett fläktelement som gav 2-3 kW på lägsta fläkthastighet där.
De kostar nog en slant, men det tror jag skulle bli en bra lösning.
