Luftning av element
Ämne: Luftning av element (läst 7469 gånger)
anteisr
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 31
anteisr
Luftning av element
22 januari 2007, 18:58:09 »
Har hittat ett element i köket som inte mår så bra. Det är ljummet i överkant och kallt i nederkant. Ska också säga att jag har -15 ute och 44gr framledning så det bör iaf bli lika varmt som de övriga radiatorerna.
Jag provade att lufta men det kommer bara vatten. Inget spottande och fräsande som jag trodde det skulle göra. Ja ja tänkte jag så jag fortsatte att lufta igenom nipplarna. Helt plötsligt så slutade det att komma vatte. Blev lite fundersam och sprang ner till VPn. Jo mycket riktigt så hade trycket i systemet sjunkit till 0. Fyllde på vatten till 1 bar och provade igen men kommer bara vatten.
Så min fråga är, hur gör man när man luftar. Jag tror att jag har luft i det elementet eftersom det inte blir varmt. Jag har varit på termostaten och den fungerar. Kan det vara nåt annat som ställer till det för mig.
//Anders
CTC Ecoheat 8.5, 180m borra
120m2 plus källare i V-norrland
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Luftning av element
22 januari 2007, 20:34:02 »
Sannolikt är det inte luft utan något annat:
Fast instrypning på koppel eller returventil, ta bort termostaten och kolla vilken typ av koppel du har, en del går enkelt att ställa in grundflödet på med en liten ratt, andra behöver specialverktyg, vissa går inte att ändra på alls.
Fast instrypning på reurventilen, under en täckmutter på returen från radiatorn sitter en liten avstängningsventil, denna kan vara nerskruvad. Om du öppar här, ha en trasa i beredskap för det kan komma lite radiatorvatten.
Men troligast har "knappen" på kopplet fastnat, man kan pilla lite på den och se om den kommer ut (låter snuskigt ju
), eller knacka
försiktigt
på kopplet med ett verktyg.
anteisr
Antal inlägg: 31
anteisr
22 januari 2007, 20:51:10 »
Hej igen
Jag skulle ha varit tydligare. Ventilen har inte fastnat i stängt läge. Den har snarare fastnat i öppet läge. Går knappt att trycka in den utan verktyg. Jag har även skruvat bort ventilen så där sitter det inte. Det var så jag fick upp ett annat element som fastnat. Det andra du sa om att det skulle vara strypt nertill kanske det är. De andra elementen går finfint så jag blir lite konfunderad om bara ett element skulle vara strypt..... Men man vet ju aldrig.
Ska titta på det imorgon. Nån annan som har nån annan teori??
//Anders
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 januari 2007, 20:53:55 »
Det kan också vara igensättning i radiatorn, i så fall måste du nog ta loss den och spola ur den.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
22 januari 2007, 21:27:34 »
Har du jämn temp i överkant på radiatorn är det inte luft! Med luft är det varmast vid inloppet...
Drygt 150 meter aktiv borra.
anteisr
Antal inlägg: 31
anteisr
23 januari 2007, 06:55:49 »
Gomorron
Jag har som Bertil säger. Varmast vid inlopp sen svalnar det av i överkant så att det är ljummet vid avluftningen samt att det svalnar av neråt på elementet.
Hur ska jag göra för att få bort det. Öppnade avluftningen men det kom bara vatten till trycket var nere på noll.
//Anders
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
23 januari 2007, 09:04:22 »
Jag tror inte på att du har luft i elementet, däremot tror jag att det sitter igen.
Jag har lika själv på ett element.
Skall ta bort det och spola rent det till sommaren när det är varmare ute.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
maha6305
Gäst
maha6305
23 januari 2007, 09:08:16 »
Två fel???
1. Att du får tryckfall väldigt snabbt efter att du luftat kan bero på trasig gummiblåsa eller felaktigt förtryck i slutet expkärl.
2. Kallt nertill... följ råden ovan.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #8 skrivet:
23 januari 2007, 12:08:23 »
Men jag vidhåller utan luft då ska det va lika varmt i överkant!
Höj trycket en del stäng av värmepump och cirkpump ( kanske när det blir varmare ute)
Lufta med cirkpumpen avslagen osså med pumpen på osså avslagen....
Kan iofs va som dom andra säger om du har väldigt litet flöde in i radiatorn. Men är flödet hyfsat ska den alltid va lika varm i överkant.
Om den inte är flera meter lång förstås!
Luftning av element
gäster: 2582
användare: 7
Börje__
tyke
Jisse
T Ramsmark
Carl N
mindis
en.knapp
