Författare Ämne: Dags för bergvärme?  (läst 44724 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #120 skrivet: 21 februari 2007, 08:26:10 »
Jag har nu skapat en ny tråd under installationsforum:
"Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör"
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13251.msg130321#msg130321
För att isolera just den frågeställningen.
Övriga synpunkter kring min tilltänkta installation är förstås fortsättningsvis välkomna här.
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 08:28:38 av Blixt »
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #121 skrivet: 21 februari 2007, 15:33:16 »
Då verkar kylan komma till Linköping, -9 just nu.
Tänkte att det kanske är läge att försöka provköra pannan lite.
Jag tänkte vrida upp rumsgivaren och temperatur vredet på max. Då borde pannan gå på 9kW efter ett tag (Effektbegränsad)
Hur länge bör man maxa pannan?
Vad är intresant för temperatur? Är det vad pannan kan maxa i framledning?
Pannan är idag temperaturbegränsad till 50 ºC ska jag ställa upp den?
Ska jag stänga av L/L VP?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #122 skrivet: 21 februari 2007, 15:54:55 »
Jag tänkte vrida upp rumsgivaren och temperatur vredet på max. Då borde pannan gå på 9kW efter ett tag (Effektbegränsad) det finns kanske nån indikering!?
Hur länge bör man maxa pannan? minst ett par timmar gärna längre
Vad är intresant för temperatur? Är det vad pannan kan maxa i framledning? fram- returtemp och hur rumstempen ändrar sig
Pannan är idag temperaturbegränsad till 50 ºC ska jag ställa upp den?  ta bort det samtidigt som du öppnar ev termostatventiler max
Ska jag stänga av L/L VP? ja
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #123 skrivet: 21 februari 2007, 16:30:40 »
OK tack för info.
Nej jag kan inte hitta någon indikering på vilken effekt elpatronen ger för stunden. Det finns bara en indikering som säger av/på. Då kan elpatronen gå med en effekt mellan 2 - 9kW.
Då ställer jag upp temperaturbegränsaren, termostaterna står redan på max.
Stänger av L/L VP.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #124 skrivet: 21 februari 2007, 17:25:14 »
OK tack för info.
Stänger av L/L VP.
Du kan inte vara säker på att pannan ger max effekt även om du tvingar den att göra det.
Min egen gamla panna hade ett fel i båda de relän som styrde effekten som gjorde att den bara gav en tredjedel. Det märktes först då det blev kyligare och pannan inte riktigt orkade värma huset.
Du kan däremot se hur mycket el som går åt i huset under en timme och därigenom räkna ut ganska exakt om den går på 9 kw eller om det är mindre. Se bara till att andra större förbrukare som spis, tvättmaskin, vattenkokare, laserskrivare etc är avstängda under tiden.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Bertil
« Svar #125 skrivet: 21 februari 2007, 18:01:13 »
Säkrast är att mäta, en elektriker kan enkelt mäta hur mycket elpannan drar.
Man kan själv också mäta, men man behöver en tångamperé mätare.
Osså måste man mäta med panna spänningssatt, så man måsta va riktigt försiktig.
Känner du nån elkille kanske!?
maha6305
maha6305
« Svar #126 skrivet: 21 februari 2007, 18:22:16 »
...större förbrukare...laserskrivare...
Laserskrivare?
På min står det:
Consumption active (alltså utskrift) 250W
Consumption standby 2W
Om man inte skriver kontinuerligt lär inte en hemmalaserskrivare få elmätaren att snurra.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #127 skrivet: 21 februari 2007, 18:31:38 »
Nja, det skiljer sig från skrivare till skrivare. På min egen, som inte är av årets modell, är förbrukningen av helt annan kaliber.
För övrigt ska jag kanske räkna in stationär dator och den gamla fina LaCie 22-tums CRT-skärmen och vips närmar sig förbrukningen 2000 watt.
Nä, det kanske var ett dåligt exempel på större förbrukare för någon som bara har en bärbar dator och bläckstråleskrivare som hamnar i andra änden av ringen.
Vad jag menar är att det kan vara bra att tänka på alla större förbrukare - även den nya fina 42-tumsplasman, och om ett exempel på föbrukare inte passar någon individ är det ju trist att bli utmålad som en icke lapp-på-baksidan-av-apparaten-läskunnig idiot. Då håller jag hellre käften i fortsättningen.
Men Bertils förslag är förstås bäst  :)
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 18:39:09 av fogsvans »
maha6305
maha6305
« Svar #128 skrivet: 21 februari 2007, 19:36:53 »
Vi lever i en tid när folk kan häva ur sig vad som helst på TV-såporna, men absolut inte vänligt rätta eller ifrågasätta nån på riktigt, då surar många till.  ???
Gör inte det. Fortsätt skriva!  :)
Jag har själv haft dåliga exempel tidigare här på forumet och när man väl svalt förtreten av att bli ifrågasatt så brukar jag vara rätt glad... över att ha lärt mig nåt nytt eller fått reda på en annan infallsvinkel/synsätt.  Thumbsup
Nog om det. Finns ett smidigt sätt till om man inte känner en elektriker med tångamperemeter, och det är att under en timme skruva ur alla säkringar i hela huset utom dom till pannan VP:n Då bör mätaren visa rätt (förutsatt att det inte finns förgreningar nånstans)
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #129 skrivet: 22 februari 2007, 12:19:55 »
Lite resultat från mitt lilla test igår kväll. Jag såg inte era kloka inlägg om elförbrukningen förrän nu så jag missade att hålla koll på elmätaren. Får väl fösöka verifiera att den verkligen går på 9kW vid annat tillfälle.
kl 17.15 stängde jag av L/L VP. Ställde rumsgivare på max, Vred upp temp vredet på pannan till max. Satte upp tempbegränsare till 70 ºC
Kl.       Fram   Retur    Gillestuga Hall uppe   Ute
17.20   42      34        19          21,6          -9,4
18.20   58      38        19,5       22,2          -9,6
19.15   63      43        20          22,6          -9,7
20.15   64      45        20          23,4          -9,8
21.15   65      46        20,5       23,8          -9,1
22.10   65      46        20,5       24,5          -9,3
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 12:25:25 av Blixt »
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #130 skrivet: 22 februari 2007, 15:14:17 »
I diskussionen kringa mitt problem med icke syrediffusionstäta rör föreslås en VVX mellan VP och radiatorer för att inte få in syrerikt vatten i VPn.
Fler som har erfarenhet av det?
Då blir väl volymtankens roll och storlek ännu viktigare, eller tänker jag fel?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #131 skrivet: 22 februari 2007, 15:51:40 »
Har ingen erfarenhet själv men veet från andras hus att värmeväxlare är standard i golvvärmesystem när rören inte är diffusionstäta. Rätt installerad påverkar den inte volymtank eller annat.
Utloggad Bertil
« Svar #132 skrivet: 22 februari 2007, 22:11:26 »
Ang syre så svarade jag i annan tråd...
Når du 65 kan man tro att en 9 kw är för "kraftig" du hade ju stigande rumstemp oxå.
Men du kan ha en som heter 9 eller 8 utan vidare den ger ju inte "märeffekten" vid höga temperaturer.
En rejäl förbättring får du oxå om du fixar till (ökar) flödet.
med den stora tempdiffen värmer inte nederdelan av radiatorerna speciellt mycket.
Du har 19 graders tempskillnad, det ska minskas till ca 7 grader.
Då kommer inte tempen att stiga lika mycket, 9 kw kommer att avges med lägre framledningstemp.
Det som tillkommer är väl också vv förbrukningen.
Du måste ha radiatorer som är nästan kall i botten, ventilerna brukar haka upp sig. vanligt fel, som inte spelar nån roll om man kör olja eller elpanna. Men som blir enormt viktigt att få stil på om man kör en värmepump!
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #133 skrivet: 23 februari 2007, 14:30:58 »
Min tanke är också att hålla syrefrågorna i den andra tråden. Men tyckte att frågor kirng VVX i systemet var relevant här.
Det där med temp diffen är jag inte riktigt med på  Sc:,h
Om tempdiffen är stor så borde det väl betyda att mycket värme avsätts i elementen?
Tänkte tyvärr inte heller på att känna över hela elementet under mitt test.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Bertil
« Svar #134 skrivet: 23 februari 2007, 22:01:54 »
Det är skillnaden mellan rumstempen och genomsnittstempen på radiatorn som avgör värmeavgivningen( kallat DT). Är radiatorn kall i nederdelen blir ju snitttempen lägre då avger radiatorn mindre effekt (värme), därmed orkar en viss tillförd effekt ge en högre framledningstemp.
Inge bra förklaring men kanske du snappade  Sc:,h Sc:,h :-[ :-[
  • Dot gäster: 2161
