Författare Ämne: Reed-switch för att kolla cirkulationspump  (läst 4654 gånger)
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« skrivet: 22 januari 2007, 12:48:55 »
Howdy!
Efter att ha snokat runt som gäst i det här forumet (mycket trevligt forum förresten) en längre tid är det dags att ta modet till sig och författa det första inlägget. Till alla erfarna 1-wire-loggare:
Tror ni att man skulle kunna använda en så'n här http://www.aagelectronica.com/aag/index.html?target=p_4.html&lang=en-us för att kolla om en cirkulationspump är igång eller inte? Teorin bakom är att en snurrande cirkulationspump genererar roterande magnetfält som får switchen att öppna/sluta, medan en stillastående pump medför stillastående räknarvärden också.
Modulen bör ju placeras på pumpen. Vad tror ni om magnetfältsfunderingarna?
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: Reed-switch för att kolla cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 13:15:44 »
Om du avser att detektera om pumpen fastnat tror jag inte det kommer att funka. De flesta cirkpumpar har väl asynkronmotorer, och då kommer ju magnetfältet att rotera i statorn trots att rotorn står stilla.
Det som skulle gå att detektera är väl om den pajar så att det inte går någon ström genom den, men det borde det väl finnas enklare sätt att detektera?
Strömmen genom statorn borde väl öka om pumpen fastnat, och man kanske kan snickra ihop nåt som kollar att strömmen inte är för hög eller för låg?
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 13:43:32 »
Nja, jag hade väl mest en dunkel föreställning om att hålla koll på en pump i en solfångaranläggning och få en uppfattning om hur lång tid per dag/vecka/månad som den laddar. Men det finns nog andra sätt för att göra det.
Inloggad tipo874
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 14:40:36 »
Ok, tror det blir pilligt i alla fall.
Jag köpte en flödesmätare med pulsgivare på blocket, och jag hade tänkt använda den till framtida solfångaranläggning.
Den ger en puls per 10 liter, och jag köpte samtidigt en Stiebel styrbox, samma som sitter i min pump, fast inbyggd i separat låda.
Stiebels styr har ingång för pulsgivare och håller rätt på energimängd via den och ett par temperaturgivare. Den har också inbyggd solstyrning, så jag tänkte utnyttja den till max med solfångaren. Tyvärr visade det sig att man kan inte ha både energimätning via pulsgivare och tempgivare och solstyrning, eftersom man måste välja om tempgivarna skall gå till energimätningen eller till solstyrningen.  huvuddunk
Jag skulle nog iofs kunna rigga upp den separata styrningen och bara använda den till energimätning, eller solstyrning, men jag kopplar nog energimätningen på det vanliga loggsystemet och låter VP:n sköta solstyrningen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 15:02:53 »
Om du har en cirk. pump som startas när det är dags att ladda och inte behöver logga det i en dator räcker det med en drifttidsräknare/timräknare. Det är ett räkneverk som startas när det får ström. Ansluts parallellt över cirk. pumpen.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=381911
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 08:07:06 »
Jag tackar för tipsen.
Ska fundera lite...
/Roger
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 19:44:41 »
...Till alla erfarna 1-wire-loggare:
Tror ni att man skulle kunna använda en så'n här http://www.aagelectronica.com/aag/index.html?target=p_4.html&lang=en-us....
Dessvärre uppfyller jag inte kriteriet "erfaren 1-Wire loggare" men jag tycker om att svara på saker.
Är det en on/off applikation för AC så är nog inte reed-relä det bästa. Reed:en sluter ju i närvaro av magnetfält: JA.
Däremot så pulserar magnetfältet med AC(växelström) varpå REED:en växlar av/på med magnetfältet.
Reed-relä är så sabla snabba att de flesta hinner med det. En slutning och öppning för ett reedrelä går på några/någon mS.
"Vanlig AC" håller 50Hz, dvs en cykel-tid på 20mS!
Vad du kan göra är att koppla spänningsterminalerna på pumpen till en hög resistans till en optokopplare(med AC-ingång) som i sin tur matar pulser till din 1-wire puls-avläsare.
Orkar du inte fixa 1-wire enheten själv så köp 1-wire reed-prylen du länkade till och modda den med en optokopplare istället för reedreläet.
Tror att rätt optokopplare + motstånd kostar typ under 20 spänn på ELFA.
Är du osäker på vad jag menar får du maila mig.
Utloggad GoranS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 10:09:57 »
Man kan med mycket stor noggrannhet mäta en motors förbrukning och belastning med hjälp av en spole, i princip en liten strömtransformator. Typ en sådan man monterar på faserna om man har en elpanna med effektstyrning. Har en kompis som konstruerade sådana motorskydd för en firma på 80-talet, man mätte ström och fasföskjutning, fasskutningen skvallrar om den mekaniska belastningen på motorn. Fördelen är ju en galvanisk isolerad lösning. Om jag skulle bygga något hade jag nog följt det spåret... Inga ingrepp i befintlig installation som kan göra leverantören misstänksam vid ev fel.
Har bergvärme, en IVT Greenline C7 med 130 m borrhål sedan 2000/2001 då jag bytte från oljeeldning. Värmer även min pool med denna.
Pumpen klarar värmebehovet utan tillsatsel, enda gången elkassetten går in är vid avbränning, den går inte ens in vid -20.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.poolforum.se, och heter bara "Goran" där men känns igen på att jag har samma avatar. (Arne Anka)
