Författare Ämne: Cirk.pump VB  (läst 14860 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Cirk.pump VB
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2005, 19:48:52 »
Det är inte så kinkigt som man kan tro.....   jag har monterat in några ca 5 st, mycket skiftande placering ALLA funkar toppen...
Montera den där det är enklast, blir du missnöjd så flytta den...
Nån här som har problem med sin rumsgivare??????
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Cirk.pump VB
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2005, 20:42:39 »
JA, den monterar inte sig själv... ;) ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Cirk.pump VB
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2005, 22:41:34 »
Hur gör du då?
Parallellkopplar alla fem för att få ett medeltal.
Det kan väl inte fungera ??? ???
« Senast ändrad: 05 januari 2005, 22:47:03 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 31238
Re:Cirk.pump VB
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2005, 22:59:47 »
Hur gör du då?
Skämtar du?
Han har väl monterat dem i 5 olika hus, hoppas jag.  ;)
admin
admin
Re:Cirk.pump VB
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2005, 23:15:43 »
Lite sunt förnuft räcker långt!
Sätt den inte i ett litet rum i söderläge.
Sätt den inte i potatiskällaren.
Gärna i ett rum där ni oftast vistas - kök/vardagsrum är min rekommendation.
Ställ in så att den inte kompenserar fullt ut... blir det 24 grader varmt i vardagsrummet vid mycket folk/solinstrålning, och ni sätter rumsgivaren där, låt den kompensera så att tempen i vardagsrummet bara stiger till 22 grader, då får ni behagliga 19 i sovrummen när ni skall lägga er.
För den som har källaren som ett väl utnyttjat utrymme kan det vara en bra placering, då kan man låta en eller ett par termostater stypa bort eventuell övertemp på ovanvåningen,
Se bara till att ha ställt in kurvlutningen rätt innan ni låter termostaterna börja strypa!
Bertil har rätt, det är inte så kinkigt som man tror, ooch skulle det bli fel går det ju alltid att flytta givaren.
(man behöver inte alltid ha "regeringens" tillstånd för den nya kabeldragningen!)
/Rickard
Utloggad Bertil
Re:Cirk.pump VB
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2005, 23:36:52 »
Liite otydlig är man nog. jorå 5 olika hus är det.
Sen har jag koll på ca 10 VP till med rumsgivare, så jag har hyfsad erfarenhet.
Allt från Sydväst läge med enormt mycket fönster i ett stängt rum (matsal) där det i resten av huset är 5 lght och div lokaler, det funkar mycket bättre än tidigare med termostatventiler enl. brukarna. till en där vedspisen är glödhet hela dagarna och rumsgivaren sitter runt hörnet 2 meter bort, det funkar sååå bra enligt dom. Där var det 28 grader inne en gång jag kollade!!! Men enl dom var det svalt o skönt i sovrummet precis som dom ville ha det.
Värre fel än så kan man väl inte få till???
I sista ex. har jag dock minskat känsligheten lite!
I mera normal lägen tex en hall allrum kök mm. funkar det klockrent. gärna nära rum som vetter mot söder, men inte direkt i solen!!!   Hos tex tonåringar i rum mot norr med stängda dörrar kan det väl bli lite svalt men resten är alltid ok! Men dom SMS´ar så tummarna går varm o värmer rummet  ;)
Nån som misslyckats med rumsgivare???
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Cirk.pump VB
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2005, 23:41:57 »
Tack för information:)
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Cirk.pump VB
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2005, 23:50:10 »
Faktum är att jag har flyttat min innegivare 7 ggr och det blir inte så bra...nu har jag hittat en plats som funkar ok.
Men det beror nog inte så mycket på placeringen utan på givarens funktion...fick jag lära mig nu i veckan..
Jag har en CTC...i manualen står det att man ska reglera in kurvan innan man monterar givaren..så att värmebehovet är lagom...för givaren kan inte "dra" på mer än inställd kurva...
FEEEL!!
CTC:s innegivare kan sänka framl. vid behov...men också höja den med 7 grader.
Så efter en massa flyttande så har jag även fått justera ner kurvan en bit...ock nu verkar det fungera..
Vvm310+f2120-16
Utloggad Bertil
Re:Cirk.pump VB
« Svar #38 skrivet: 06 januari 2005, 00:04:09 »
för givaren kan inte "dra" på mer än inställd kurva...FEEEL!!
Hmm står det så, viktigaste uppgifet för givaren enligt mitt sätt att se det är att den kan öka på vid tex vind och krafigt omslg från svinkyla till varmare väder.
Det orsakar (om man inte har rumsgivare) ofta att man tvingas höja kurvan för det blir svalt. Sen glöms den bort i ett högre läge.. vanans makt är stor nästa gång det uppstår uppfattas det också som att det blivit svalt då är det bara att höja igen!!!
Tur då att den kan höja kurvan också!!!! annars har den varit rätt kass!!!
Varför flyttade du den så mycket var det inte nåt annat tex termstatventiler som du använde i närheten, då funkar det inte alls!!!
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Cirk.pump VB
« Svar #39 skrivet: 06 januari 2005, 01:25:59 »
Jag flyttade den så många ggr för att den kunde få för sig att höja framl. med 7 gr på natten ..p.g.a att den för det första satt lite illa till...i hallen..dåligt isolerad dörr..vid kyla..på natten när det är lite rörelse=mindre cirkulation på luften och inga människor och lampor som värmer så tokhöjde den framledningen....inget bra om man har en eco-air som funkar utan tillskott till ca. -5grader...det resulterade i att eltillskottet var tvungen att gå i...om jag behöver 39grader vid -5 och innetempen faller med 0.4grader så tycker inte jag att det är rimligt med en höjning på 7 grader....2 vore rimligare.
Hade jag vetat att givaren kunde höja 7grader så hade jag ställt kurvan lite lägre så att kompensationen blivit lägre.....så har jag gjort nu...jag har sänkt kurvan med 4 grader..höjningen blir bara ca. 3grader nu.
det är det som retar mej...att det står i manualen att innegivaren inte kan dra på mer än inställd kurva...
Jag trodde ju att jag fick en tempsänkning på flera grader....därav allt flyttande...
Men efter inköp av Richards logger så såg jag vad som hände..
CTC skyller på att dom tidigare hade givare som inte kunde höja tempen....ändå slött att inte ändra manualen..eller...har jag fel?
Vvm310+f2120-16
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Re:Cirk.pump VB
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2005, 09:21:51 »
Inte fel!!
Hade samma problem själv.
Har man ställt i tempen på 20c vill man ju inte snitta 20,7c per dygn eller!
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Bertil
Re:Cirk.pump VB
« Svar #41 skrivet: 06 januari 2005, 12:04:02 »
Bra att du sänkt känsligheten.
Som en enkel schablon brukar man säga att 3 grader mera på framledningen ger en grad högre rumstemp...
Så normalt behöver man inte kompensera mera än 3 grader fram vid en grads avvikelse från börvärdet..
Kompenserar man mera då riskerar man att få "onödiga" tillskottstimmar, precis som du fick!!!
Det är bl.a. därför man inte styr med enbart en rumsgivare och skippar utegivaren. Det borde ju vara klockrent, men problemet är att få styren nog uthållig att vänta in tempändringer innan tillskottet aktiveras.
