Författare Ämne: Samköra vattenburen golvvärme och luftvärmepump  (läst 11887 gånger)
Utloggad clabbefriberg
  • Antal inlägg: 17
Har köpt en villa med Nibe 310P frånluftsvärmepump för vattenbaserad golvvärme och en Nordic Air luftvärmepump som värmekällor. Jag undrar hur jag ska samköra dessa värmekällor för att få en så energieffektiv (och därmed kostnadseffektiv) uppvärmining av kåken som möjligt.
Huset är en 1-plansvilla om ca 150 kvm, öppet upp till nock i köket (där sitter luftvärmepumpen), öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, termostater för golvvärmen i alla rum.
Jag undrar hur jag ska ställa in dessa pumpar? Ska jag ställa ner termostaterna för golvvärmen i rummen till minimum och låta luftvärmepumpen jobba hårdare, eller ska jag ställa termostaterna på tex 22 grader och luftvärmepumpen på samma, eller något annat?
Tacksam för svar!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Samköra vattenburen golvvärme och luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 00:13:17 »
När det blir kallare än ca +5 grader så har din frånluftsvärmepump högre verkningsgrad än luftvärmepumpen så du skall alltid köra max med den, kanske kan du köra utan eltillskott i frånluftsvärmepumpen om luftvärmepumpen och kompressorn i din flvp klarar av att värma huset utan eltillskott.
Lämna dock inte huset längre perioder utan eltillskottet tillslaget.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 09:53:55 »
En bra börja är att optimera din FLVP-golvvärme. Sök informaton i detta fina forum.
Grund tipset är fullt öppnade rumstermostater, ställ ner framledningen så lågt som möjligt och stryp in golvvärmesingorna för att få önskad temp i olika rum. Det rum som kräver mest värme kommer att ha en fullt öppen slinga, minst värme mest strypt slinga...stryper slingorna gör du på din golvärmefördelare.
Blockera eltillskottet i FLVP, låt L/L pumpen ta spetsen.
Sök i gamla inlägg och läs på lite mer...har du sedan frågor eller vill ha mer kött på benen så är det bara att ställa ytterligare frågor :)
Rappotera gärna hur det går för dig...
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Daya
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 18:56:02 »
Har en liknade planlösning men öppet till nock i vardagsrum istället, har funderat sätta en lvp där men undrar om det skulle vara en bättre investering att installera en luft/vatten pump istället som komplement till Nibe 310:an.
Eller kanske en ny flvp tex:Comfortzone och strunta i alla andra komplement.
Förslag och ideer.....? Sc:,h
Kör golvärmen utan termostater med strypta slingor vardagsrummets slinga helt öppen som är längst bort från källan
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 20:04:38 »
På vilken höjd sitter L-L-vp? Sitter den högt upp försämras verkningsgraden. Sitter den på normalhöjd hade det inte varit dumt med ett utsug längst upp, det hade höjt verkningsgraden på 310an. Kanske lite OT , men jag var nyfiken. :)
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2007, 20:14:50 »
Hur vet jag om jag har eltilskott på Niben? Jag har försökt att läsa, men manualen som följde med nämner inte det, ej heller att strypa slingor etc. Har sökt på forumet, men är väl kass på det med...
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2007, 23:00:34 »
Prova att sök på rumstermostater så hittar du ett flertal trådar som tar upp ämnet.
Utloggad Daya
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 18:27:13 »
Hur menar du om du har eltillskott, om det är aktiverat eller om du har överhuvudtaget ??
Är väl standard 8 kw, tillkopplat i driftläge 1 (automatiskt i detta läge vid uppstart
Ändring av driftläge görs i meny 14, beskrivs på sid 5 i manual. http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/F310d.asp#, (511334-3.pdf)
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2007, 18:35:02 »
Klart att jag har eltillskott men jag har det blockerat för att pina pumpen lite, liten tempsänkning inne kan vi leva med.
"Vid start av värmepumpen är samtliga funktioner (elpatron, cirkulationspump och värmeautomatik igång).
Om knappen ”Driftläge” trycks in en gång blockeras elpatronen.
Genom att trycka ytterligare en gång stannar även cirkulationspumpen. Endast varmvattenproduktion erhålls då.
Ytterligare en tryckning medför att elpatronen och cirkulationen åter kopplas in."
Utloggad Daya
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2007, 19:28:28 »
riktat till clabbefriberg..............
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 11:27:51 »
Det är om jag har något eltilskott överhuvud taget, men jag antar at det är elpatronen som menas (som för övrigt ofta är inkopplad...)
Luftvärmepumpens utblås är på 2.20-höjd i köket, FLVP insug är där uppe nock runt 4m.
Jag har fortfarande inte blivit klok på ifall de två systemen kompletterar varandra eller om de bara stjäl ström tilsammans. Har därför stängt av luftvärmepumpen för att kolla mätaren. Någon som har nå't bra tips i övrigt? Tack för tipset med instrypning av slingorna.
