Författare Ämne: Sunpunkter, råd, ang 2 offerter, Nibe vs IVT  (läst 10355 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Sunpunkter, råd, ang 2 offerter, Nibe vs IVT
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2007, 21:45:26 »
De som har fjärrvärme med ingen vv-beredare hur klarar de sig utan vv då Sc:,h Sc:,h
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2007, 22:38:43 »
Min svåger har ingen beredare.
En värmeväxlare som för över fjärrvärmens värme "on the fly" till varmvattenledningen.
Fråga mig inte hur det funkar, men hela "pannan" ryms i ett skåp som inte är större än ett valigt överskåp i köket. Den är helt ny. Installerades i våras.
Hans tidigare vvberedare kastades ut då också. Det funkar hur bra som helst.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2007, 23:24:43 »
Plattvärmeväxlare i kombination med hög temp på fjärrvärmenätet gör att det finns obegränsad effekt i tappvarmvattenförsörjningen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2007, 12:55:40 »
Nu är det beställt!
Nibe 1230-6, 150m borra.
Fick även med uppstagning av skorstenen i offerten.
Snackade till mig 20m extra borra (150m) för 3000:- Thumbsup
Totalt 110000:-
Om 4-5 veckor borras det.
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 13:00:21 av nic2 »
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2007, 13:16:53 »
Inget är som väntans tider ...
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2007, 22:14:10 »
Bra val storlek och djup på borrhålet. synd på pumpen  skulle varit en ctc ;) Nä du skall inte vara orolig nibe är en bra pump.
Nu har du hål som borde klara en 7:a :)
GRATTIS och välkommen till VP klubben  ;D
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2007, 11:05:35 »
Nu är det beställt!
Totalt 110000:-
Hej, hur går det? Borde väl vara på G nu?
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2007, 17:10:58 »
Japp, i allra högsta grad på G!
Grävaren åkte härifrån nyss, så det är ingrävt till huset.
Borrningen skedde i måndags, det vart 2st hål, 1st på 80m och 1st på 70m, pga mycket vatten.
Det var rena kaoset här, vatten överallt, vattenlade hela kvarteret (lite överdrivet), borrarna hade aldrig vart med om något liknande, vinstlott för mig, men nitlott för dem sade dem.
Jag har en filmsnutt på det "livliga" hålet som jag ska försöka få Rickard att lägga upp, men jag måste få ner storleken lite på filen bara.
Han trodde inte de skulle nå 150m med det vattentrycket, därför 2st borror. Vet inte om de kan mäta vattentrycket/flödet, men han nämnde 40m3/h.
Inst. av pumpen sker på måndag, jag pratade med den installatören nyss, och begärde att få den ansluten med flexslang samt att det skulle bli vibrationsdämpare (korkfötter) under fötterna. Det skulle inte vara några problem.
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2007, 18:39:49 »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2007, 19:08:12 »
Tack Rickard  Thumbsup
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 05 mars 2007, 20:52:17 »
Såja, installerat och klart.
Jag var skraj för hur det skulle låta om pumpen, därför den står rätt centralt i boplanet.
Det vart en positiv överraskning, stänger jag dörren till tvättstugan så hörs den knappt alls ut till hallen, inte heller till sovrummet som är rakt ovanför. Thumbsup
Installationen vart väl en liten besvikelse rent estetiskt, men det kan jag fixa lite med själv, bygger in lite och bygger hyllor som skymmer etc.
Nu är det bara att optimera och hitta rätt kurva, har börjat pilla lite, TS avslaget, startvärde komp. -120.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2007, 18:15:46 »
Grattis! Hoppas att allt funkar som det ska framöver.
Jag har ställt in mig på en oljevinter till innan jag byter system (vad det nu blir för något). Lite osäkert med radiatorstorlekar och sånt så jag vill uppleva en hel vinter.
/ Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
