Författare Ämne: Försvinner microbiell påväxt  (läst 5195 gånger)
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« skrivet: 21 januari 2007, 09:42:39 »
Jag har anticimex trygghetsavtal och vid senaste besiktningen i somras påpekade besiktningsmannen som för så många andra att det fanns början till microbiell påväxt. Han rekommenderade avfuktare och naturligtvis ANTICIMEX lösning. Jag tackade för upplysningen köpten Munters Homedry och installerade den efter konstens alla regler. Den har fungerat klockrent och nu ligger luftfuktigheten mellan 60 och 70 % hela tiden.
Men så slog mig tanken att påväxten kanske finns kvar, måste jag avlägsna den på något sätt och i så fall hur ? Eller kommer den att försvinna av sig själv när förutsättningarna försvunnit ?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Försvinner microbiell påväxt
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 09:51:03 »
Jag kan inte påstå att jag vet hur det fungerar, men jag vet att Anticimex brukar "fungicidbehandla" krypgrunder även om man sätter in avfuktare, detta för att ta död på det som redan vuxit...
Vet dock inte om det är nödvändigt, eller om de bara gör det för att de vill sälja. :o
Utloggad zoom
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 10:07:38 »
Det är det som är det svåra...
Att veta om Anticimex pratar sanning eller om de bara vill sälja... :(
Det är inte så lyckat för oss villaägare att företaget som sanerar och besiktar också säljer lösningen...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 11:59:52 »
Du slår nog huvudet på spiken där. Fina affärer blir det för dom. En innovativ affärsidé har dom helt klart.
Påväxt torkar ut avstannar och lukten försvinner, men inte alltid... Jag skulle nog spruta, för att va riktigt säker.
Kolla lite på tex Boracol.... det kan man spruta med, om A gör det tar det kanske max 30 minuter... du kan ju alltid fråga dom vad det kostar.
http://www.lavtox.se/
Klipp därifrån:
Som privatperson får man inte spruta Boracol utan sprutning får endast utföras av yrkesman.
För att spruta Boracol 10 -2Bd Prof kan man använda en vanlig trädgårdsspruta, men för att spruta med Boracol 20 -2Bd Prof krävs en spruta med ett tryck på 5-6 bar, och ett speciellt munstycke som fördelar vätskan jämt över ytan som ska behandlas.
Drygt 150 meter aktiv borra.
